[技术资料] 回波损耗(RETURN LOSS)
P:2007-09-11 22:35:17
回波损耗是电缆链路由于阻抗不匹配所产生的反射,是一对线自身的反射。不匹配主要发生在连接器的地方,但也可能发生于电缆中特性阻抗发生变化的地方,所以施工的质量是减少回波损耗的关键。回波损耗将引入信号的波动,返回的信号将被双工的千兆网误认为是收到的信号而产生混乱。
data communication system - 数据通信系统 (0) 投诉
P:2007-09-12 07:24:06
全英文的资料,课件形式的,各位要下载的量力而行。
cross-talk characteristic - 串音特性,串话特性 (0) 投诉
P:2008-04-03 20:57:45
我做的是美国的康普通,测量的是srl的设置
cable-communication system - 电缆通信系统 (0) 投诉
P:2008-05-14 09:12:22
    我们公司所生产的设备就能让大家在生产时可以顺利的通过这一参数。
FXT - far end cross talk远端串音 (0) 投诉
P:2008-07-14 11:45:34
全英文的资料吗
steel-polymer laminate - 钢-聚合物粘接层 (0) 投诉
P:2008-07-14 15:14:25
好资料,今天我是收获不少了。
cable-stayed pipe bridge - 斜拉管桥 (0) 投诉
P:2008-07-14 16:48:39
是同轴电缆的
UIR - Union Internationale de la Radiodifusion国际无线电广播联合会 (0) 投诉
P:2008-10-05 14:49:17
全英文的坚决不下,教科书形式也买啊
preheating furnace - 预热炉 (0) 投诉
P:2008-11-08 15:14:04
return loss 主要是受结构和生产工艺的影响。不过现在大多数生产企业已采用了退扭与预扭、提高导体真圆度与芯线同心度以及串联生产方式,可以控制此参数。
distributor duct - 配电干线管道 (0) 投诉
P:2008-11-08 18:54:55
原来是belden的资料。我也有。郁闷!
MIL - Military Specification军用标准(通常指美国的导线军用标准之缩写) (0) 投诉
P:2008-12-17 10:39:16
rogerq:
 请传我一份:bruce-y-liu@vip.sohu.com
laser diameter gauge - 激光测径仪 (0) 投诉
P:2008-12-20 22:02:10
请解释下退扭与预扭是怎么样的? 是对内导体材料的退扭与预扭? 这个工序由内导体厂家完成还是电缆厂芯线挤出前的工序?
我们厂放出来的线回波和阻抗不是很理想. 可能和内导体有关.
modified chemical vaporphase deposition - 改良的化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2008-12-26 15:16:41
传我一份好吗?谢谢!
yifang1518@163.com
side-to-side far end crosstalk - 实线问的远端串音 (0) 投诉
P:2010-04-06 11:03:34
是belden的资料
期待更加精确地资料
一般来说,cable的回波损耗可以从提高芯线的同心度和对绞时采用退扭的方式来改善。
如果在对绞工序不退扭的话,那么在绝缘工序的同心度至少要做到多少呢?
SI - Systeme Internationale国际单位制 (0) 投诉
P:2011-12-07 11:26:09
谢谢,学习了
granulation - 成粒,粒化作用 (0) 投诉
18
