首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] YJV22与VV22区别
P:2007-09-11 22:24:59
交联聚乙烯绝缘电力电缆具有卓越的热—机械性能,优异的电气性能和耐化学腐蚀性能,还具有结构简单、重量轻、敷设不受落差限制等优点,是目前广泛用于城市电网、矿山和工厂的新颖电缆。
交联聚乙烯是利用化学方法或物理方法使线型分子结构的聚乙烯转变为立体网状结构的交联聚乙烯,从而大幅度地提高了聚乙烯的热—机械性能,并保持了优异的电气性能。
交联聚乙烯绝缘电力电缆导体最高额定工作温度为90℃,比纸绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电缆、聚乙烯绝缘电缆均高,所以电缆的载流量也进一步提高。
交联聚乙烯电缆,结构简单,允许温度高,载流量大,重量轻,高层建筑中运用比较多。
high-precision wire drawing die - 高精度拉线模 (0) 投诉
P:2007-10-15 14:05:41
交联聚乙烯绝缘电缆与聚氯乙烯绝缘电缆比较
1、 电气、机械、耐气候性对比表
项目 | 氯乙烯绝缘电缆 | 交联聚乙烯绝缘电缆 |
长期工作温度 | ||
短路最高工作温度 | ||
载流量(A) | a | |
介电常数( | 8 | 2.3 |
抗拉强度(Mpa) | 20 | 23 |
伸长率(%) | 100-400 | 450-600 |
体积电阻率(Ω·m) | 1010-1013 | 1016~1018 |
介质损耗角正切( | 0.04-0.12 | 0.0002-0.0003 |
击穿场强(MV/m) | 20-35 | 35-50 |
脆化温度℃ | -40 | -60 |
软化温度℃ | 120 | 120 |
热导率(W/m·K) | 0.15 | 0.48 |
吸水量(%) | 0.8 | 小于0.01 |
氧指数 | 30 | 18 |
耐酸碱及气候 | 良~优 | 优 |
是否含卤素 | 含 | 不含 |
毒性指数 | 15.01 | 1.77 |
电缆外径 | D | 0.92D |
使用寿命(年) | 20 | 30 |
价格(元) | A | A |
incandescent light source system - 白炽光源系统 (0) 投诉
P:2007-10-15 14:06:49
2、 毒性指数分析对比表
气体 | 气体浓度CQ(ppm) | 危险浓度CQ(ppm) | |
聚氯乙烯 | 交联聚乙烯 | ||
CO | 5525 | 1971 | 4000 |
CO2 | 46300 | 125400 | 100000 |
HCL | 6173 | 0 | 500 |
NO2 | 1.5 | 3.6 | 250 |
SO2 | 3.25 | 1.8 | 400 |
根据以上两个表,我们不难看出,交联聚乙烯绝缘电缆在电气性能、耐热性能、物理机械性能、耐气候性及毒性都比聚氯乙烯绝缘电缆好。
Tianye 奖励 20 金币,.02 声望,于 2008-4-15 13:41:48 原因:鼓励
wire breakage - 断线 (0) 投诉
37
