首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] H05VV-F是什么意思啊
P:2007-09-11 16:44:18
大家好,谁知道H05VV-F是什么意思啊。
pull-out tower - 牵引塔 (0) 投诉
P:2007-09-11 17:13:36
一种电源线,欧洲共用型,额定电压500V,PVC绝缘,PVC护套。论坛中有相关的介绍,你可以搜索一下。
silk covering machine - 丝包机 (0) 投诉
P:2007-09-12 10:01:12
谢谢大哥!
heat shrinkable outdoor sealing-end - 热收缩户外密封端 (0) 投诉
P:2007-09-12 11:56:52
VDE 标准对型号有和系统的介绍,
在论坛找一找.
system of laying - 敷设方式 (0) 投诉
P:2007-09-16 13:52:44
就是H欧洲共用   05就是500伏  V就是绝缘 外被
F就是软线
tension-member - 张力构件,承拉构件 (0) 投诉
P:2007-09-17 20:42:52
VDE 标准电源线,电压等级:300/500V,材质:PVC,温度等级:70℃
sq.in. - square inch平方时,平方英寸 (0) 投诉
P:2007-09-24 11:05:20
H:harmonized
05:500V
VV:双绝缘为PVC
F:软线
block cable - 挂墙电缆 (0) 投诉
P:2007-10-12 18:54:58
VDE 協調线材編碼
H
V
V
F
G
1 位表示型号:
H— 协调系統(Harmonized)
A— 其它标准(未包括在協助系統的国家标准)
2 位和3 位表示电压級:
03— 300/300V
05— 300/500V
07— 450/750V
4 位表示绝缘類別:
V— PVC
R— 天然或人造橡胶
N— 氯丁橡胶(Polychloroprene Rubber)
S— 硅橡胶(Silicone Rubber)
L— 玻璃纖維结构(Glass Fiber Construction)
5 位表示护套類別:
V— PVC
R— 天然或人造橡胶
T— 纺织结构(Textile Construction)
6 位特別用途很少使用(D3)
7 位表示结构:
H— 扁型,分隔电线(Flat, separate cable)
H2— 扁型,不分隔电线(Flat, non-separate cable)
8 位表示导体结构
U— 单根导体(solid)
R— 絞合导体(strand)
K— 固定裝置用软线使用的导体
F— 软线使用的导体
H— 特软线使用的导体
Y— 铜箔絲(Tinsel)
9 位表示导体数目.
10 位表示是否有地线
G— 表示有地线
X­— 表示沒有地线
11/12/13 位表示导体截面积:
075 表示0.75MMSQ.
仅供参考
X-ray beam - X射线束,X光束 (0) 投诉
P:2007-11-06 16:47:13
楼上的解析得非常清楚了,如需购买,请跟我联系……哈哈。
microwave curing - 微波硫化,微波交联 (0) 投诉
P:2007-11-07 15:10:11
Abby:
VDE 協調线材編碼
H
V
V
F
G
1 位表示型号:
H— 协调系統(Harmonized)
2 位和3 位表示电压級:
03— 300/300V
05— 300/500V
07— 450/750V
4 位表示绝缘類別:
V— PVC
R— 天然或人造橡胶
5 位表示护套類別:
V— PVC
R— 天然或人造橡胶
6 位特別用途很少使用(D3)
7 位表示结构:
8 位表示导体结构
U— 单根导体(solid)
R— 絞合导体(strand)
K— 固定裝置用软线使用的导体
F— 软线使用的导体
H— 特软线使用的导体
Y— 铜箔絲(Tinsel)
9 位表示导体数目.
10 位表示是否有地线
G— 表示有地线
X­— 表示沒有地线
11/12/13 位表示导体截面积:
075 表示0.75MMSQ.
仅供参考
按楼上所说,
10 位表示是否有地线
G— 表示有地线
X­— 表示沒有地线,
我看了下,我们公司的四芯线(有地线)印字:"H05VV-F  4X0.75mm2  "岂不是错的?
backbone cabling - 主干布线,主干布缆 (0) 投诉
P:2007-11-12 16:30:25
上海TUV公司有以下这种说法:
在H05VV-F 4X0.75mm2 表示没有接地线的
而 H05VV-F 4X0.75mm2 跟H05VV-F  4G0.75mm2 意思相同,理由是 "4X0.75mm2"中的"X"写得小一点.
有这种说法吗?
electronic data processing - 电子数据处理 (0) 投诉
P:2008-03-29 14:40:29
H:harmonized
05:500V
VV:双绝缘为PVC
F:软线
high performance autoignition cable - 高性能自动点火电缆 (0) 投诉
P:2008-05-15 20:42:44
谁有HD21共享啊
high current dc power transmission cable - 大电流直流输电电缆 (0) 投诉
P:2008-06-06 11:31:46
谢谢你的表格啊 这样大家看的才明白吗
wave impedance - 波阻抗,特性阻抗 (0) 投诉
P:2023-08-02 13:11:16
非常感谢分享!!!
serving cable - 用户电缆 (0) 投诉
16
