[问题求助] 导体与绝缘的附着力要求
P:2007-09-12 14:20:41
1.实心导体PVC或SR-PVC绝缘的电子线﹐导体与绝缘间的附着力(kgf ):
线规\绝缘厚度T(mm) | T≧0.79 | 0.79>T≧0.36 | 0.36>T≧0.25 | 0.25>T≧0.15 |
12AWG~18AWG | 1.0~5.0 | 0.8~3.0 | 0.5~2.0 | 不作要求 |
20AWG~26AWG | 0.8~4.0 | 0.7~2.5 | 0.4~2.0 | 0.3~2.0 |
28AWG~30AWG | 0.6~3.0 | 0.6~2.0 | 0.3~2.0 | 0.2~1.5 |
2.绞合导体PVC或SR-PVC绝缘的电子线﹐导体与绝缘间的附着力(kgf ):
12AWG~14AWG | 3.0~6.0 | 2.0~5.0 | 1.5~4.0 | 0.8~3.0 |
16AWG~18AWG | 2.0~5.0 | 2.0~6.5 | 1.0~7.0 | 0.6~2.5 |
20AWG~22AWG | 2.0~5.0 | 1.0~4.0 | 0.8~2.0 | 0.4~2.0 |
24AWG~26AWG | 1.0~3.0 | 0.8~2.5 | 0.5~2.0 | |
28AWG~30AWG | 0.6~2.0 | 0.5~2.0 | 0.4~2.0 | 0.2~1.5 |
12AWG~14AWG | 4.0~10.0 | 3.0~10.0 | 2.5~5.0 | 1.6~3.0 |
16AWG~18AWG | 3.0~7.0 | 3.0~8.0 | 2.0~8.0 | 2.0~8.0 |
20AWG~22AWG | 2.5~5.0 | 1.0~4.0 | 1.0~4.5 | 0.8~3.0 |
24AWG~26AWG | 2.0~4.0 | 1.0~4.0 | 0.8~3.0 | 0.6~2.0 |
28AWG~30AWG | 1.5~3.0 | 1.0~3.0 | 0.5~2.0 | 0.4~2.0 |
A.S.P.C. - air space paper core cable空气纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-05-14 14:47:53
聚烯烃
HE3366
适用于电话单线实心绝缘材料的高密度聚乙烯专用料
WC 0021 19.02.2002 Ed.9
说明
HE3366属于一种高密度绝缘专用料,此材料设计适应高挤出速度。它适合于干芯和石油膏充填电缆。此化合物含有特殊的金属钝化剂。在利用高温充填物的情况下,经强化后的线性分子结构松软特性进一步提高了安全特性。
HE3366具有优越的流体特性,特殊设计为能够避免模头部压力过高。
HE3366也适用于“发泡皮”结构的外皮。
规格
使用合理的挤出技术及测试方法,HE3366满足下列适用指标:
ASTM D 1248 III 型,A级,4类,品种E8,E9
BS 6234:类型 H03
BT M 237
CNET CM 24
DIN VDE 0207,2YI 1
DIN VDE 0818
FTZ 72 TV1(表皮)
IEC 708
Indian P&T S/WT 143B
ISO 1872—PE,KHN,45-D006
LP 390 C,II型,H级,品种 1,4类
MAT 001*
NF C 32-060
REA PE-23(干)
REA PE-39(填)
REA PE 200附表 C
* 供索取
1/(3)
Borealis A/S
Lyngby Hovedgade 96,
DK-2800 Kongens Lyngby (Denmark)
Telephone: +45 45 96 60 00
Fax : +45 45 96 61 23
www.--borealisgroup.com
Polyolefins
HE3366
电学特性 名义值* 单位测试方法
介电常数(100万赫兹) 2.33 -- IEC250
介电损耗系数(100万赫兹) 0.00006 -- IEC250
直流体积电阻率 1016 欧厘米 IEC93
介电强度 22 千伏/毫米 IEC243
物理特性 名义值* 单位测试方法
密度 945 公斤/立方米 ISO1872-2B
ISO 1183-D
熔流率,
MFR(2.16公斤) 0.7 克/10分钟 ISO1133条件4
抗拉强度 23 100万帕斯卡 ISO527
伸长率 600 % ISO527
ESCR F20
(50°C,100%Igelpal) >48 小时 IEC811-4-1/A
氧化感应时间(200°C /铝盘) >50 分钟 IEC811-4-2/B
抗热老化性105°C >1500 小时 IEC811
石油膏吸收率 5 % IEC811-4-2
硬度(1秒) 61 肖氏D ISO868
脆化温度 <-76 °C ASTM D 746
* 此数据不应作为规格指标
加工技术
在多种生产条件下,HE3366具有非常理想的表面光洁度及其优良产率。就正常挤压设备及应用来说,我们建议熔体温度和导体预热温度如下:
导体预热温度:100-120°C
熔体温度: 230-260°C
2/(3)
聚烯烃
HE3366
冷却槽第一部分的冷却水温是60-90°C 。
特殊加工条件只有在应用范围和生产设备确定了的条件下才能确定。有关类似细节问题,请向当地北欧化工公司代表处联系。
交货方式
产品形式: 颗粒
包装: 25公斤袋装,1.375吨
1100公斤(标称)纸板箱装
散装
安全事宜
HE3366不属于危险物品。
本产品销售时是自流状态的颗粒,约3-4毫米大小。在装卸加工时,使用一般市售工具即可。本产品在处理及运输过程中会产生一些灰尘和粉屑,这些能够造成灰尘爆炸的危险。所以,设备系统中所有金属部分均要切实接地。合适的设备及有次序的管理会减低危险。请参照并遵守当地规章措施。
吸入任何灰尘都会对呼吸道造成刺激。因此,应该避免。
本产品仅适于工业应用。客户可以索取有关材料安全数据的文献。有关安全事宜、产品回收及产品处理等细节问题,请和当地北欧化工公司代表处联系。
无锡市滨湖贸易有限公司
联系人:庄先生,,联系电话:13921507211
http://wxbhmy.cn.alibaba.com
wall thickness and eccentricity monitor - 壁厚及偏心测控仪(电缆绝缘及护套用) (0) 投诉
