首页 > 汽车线缆
[汽车电线] 日标汽车线CAV和CAVS的区别
P:2015-05-17 14:24:33
求解CAV和CAVS的区别 谢谢
[刪蒢記憶 在 2015-5-20 7:47:06 编辑过]
self-supporting take-up - 自承式收线装置 (0) 投诉
P:2015-05-18 08:07:42
看JASO D611 标准
breakdown die - 开坯模 (0) 投诉
P:2015-05-18 08:14:05
AVSS、CAVS、CAV 型汽车电线
  * 产品名称
    特薄壁聚氯乙烯绝缘低压电缆。
  * 产品示意图
  * 产品特性
    AVSS型电线的导体由符合JIS C3102要求的软铜线绞合而成。
    CAVS或CAV型电线的导体由符合JIS C3102要求的软铜线绞合后压型而成。
    产品性能符合JASO D611要求。
  * 产品结构
标称截面
 mm2
导体结构
根数/直径
最小绝缘厚度
mm
电线最大外径
mm
参考重量
kg/km
0.37/0.260.241.55.0
7/压型0.281.55.0
0.57/0.320.241.77.0
7/压型0.281.77.0
0.8519/0.240.241.910.1
7/0.400.241.910.1
7/压型0.281.910.1
11/压型0.281.910.0
1.2519/0.290.242.214.5
16/压型0.282.214.5
2.019/0.370.322.823.3
0.3f19/0.160.241.55.0
0.5f19/0.190.241.77.0
0.75f19/0.230.241.99.8
1.25f37/0.210.242.214.5
2.0f37/0.260.322.723.3
oil reclaiming process - 油回收方法 (0) 投诉
P:2015-05-18 08:22:24
那个S的区别是什么呢?
system of laying - 敷设方式 (0) 投诉
P:2015-05-18 08:39:56
S-薄壁
liangding 奖励 6 金币,.03 声望,于 2015-5-18 8:52:52 原因:奖励
terminal sleeve - 终端套管 (0) 投诉
P:2015-05-18 09:15:09
壁厚呀!
continuously filled cable - 连续填充电缆,纵向密封电缆 (0) 投诉
P:2015-05-18 09:51:10
0.3~0.4的厚度为薄壁
flyer arm - 飞环式张力控制臂(放线装置的) (0) 投诉
P:2015-05-19 11:57:42
楼上太牛氓,这都行
USBM - U.S.Bureau of Mines美国矿业局 (0) 投诉
P:2015-05-22 15:46:43
都是高人
CDCS - computerized data[digital]communication system计算机化数据[数字]通信系统 (0) 投诉
