[低压力缆] 电力电缆外皮(绝缘)损坏,请问大家有没有手工修补的方法?
P:2007-09-11 15:19:17
电力电缆外皮(绝缘)损坏,请问大家有没有手工修补的方法.
tapping fiber cable - 分接光缆,抽头光缆 (0) 投诉
P:2007-09-11 15:30:15
請問你的外皮是什麼材質?
可以用熱風機吹,加相同的料修補
STO - 结构及材质如 ST,但外被採用耐油之塑胶材料,使用电压 600V。 (0) 投诉
P:2007-09-11 18:03:50
能不能用绝缘橡胶带
HP - high pass高通 (0) 投诉
P:2007-09-12 08:07:22
论谈里有,不可以用绝缘橡胶带
fourstage water-saving closedcircuit rinsing system - 四级节水闭路清洗系统,四级节水闭路循环清洗系统 (0) 投诉
P:2007-09-12 10:21:20
我是搞销售的,电缆是一般在销售的VV电缆,我们在运输的时候经常有外皮损坏,那种方法简便和这样补过的电缆在使用上的安全怎么样.谢谢!
LAND - lump and neck detector(电缆表面)凸瘤和凹陷检测器 (0) 投诉
P:2007-09-12 18:54:26
现在许多材料厂家都有卖修补带阿 !
我们大多都用得修补带!
CCE - communication control equipment通信控制设备 (0) 投诉
P:2007-09-13 10:34:05
你们看过高压电缆有过修补的吗?
中高压电缆为了安全性没有修补的\
barrier factor - 屏蔽因素,隔潮因素 (0) 投诉
P:2007-10-24 19:46:21
我也想知道
cable television system - 电缆电视系统 (0) 投诉
P:2007-10-25 09:30:04
振华线缆:
有几个问题楼主说的不太明白:
1、VV电缆是有外护套的,外皮破损应该是外护套破损吧?
2、如果楼主所说的外皮是绝缘的话,那你的运输防护是有必要改进一下了。
如果是外护套破损,若是PVC材料的,这个是比较容易修复的,也是允许的,方法就是采用热补,而且修补后的电缆不会受到使用的限制。如果是其他材料,可能修补会有一定的困难。
如果是绝缘层破损的话,那就相对来说麻烦一点,我的意见若是PVC小面积的破损则可以采用热补然后热缩管加强修补,若是XLPE则不建议修补。
loop-forming - 成环,成环现象(海底电缆) (0) 投诉
P:2007-10-25 21:08:19
我们公司在制造过程中也有击穿,如果是低压细小电线,一般采用热补法就是用电烙铁加热补,如果是较粗的动力电缆我们就做分段处理,一般不补,也很难补好.
reel handling - 线盘搬运 (0) 投诉
P:2007-10-26 10:56:38
对于低压电缆这种修补很简单了,对于中高压电缆的修补比较麻烦,但是也是可以修补的,当前来说,国内的一些用于高压电缆的材料根本就不过关,我曾经应客户要求修补过110kv电缆的绝缘层,材料采用的是进口的材料,电缆修补后现在一直在稳定运行中
non-magnetic armoring - 无磁性铠装 (0) 投诉
P:2007-11-02 14:14:31
外皮绝缘??听着别扭!!是护套还是绝缘!YJV、VV。。。。。。说清楚!!!
download upgrade - 下载升级 (0) 投诉
P:2007-11-03 13:10:07
yjlw03:
        不知道工艺复杂不. 技术要求高吗?成本怎样. 要是这样的话.有好多的线就可以. 不用重做了.可以节省好多的不必要的浪费.
hash-mark stripe - 杂色标志带(螺绕.在导体上,作电路标志用) (0) 投诉
P:2007-11-20 12:37:30
绝缘坏了,如果是普通的就用热风机吹,再用相同材料补,如果是耐火的好象还得加热塑管
ultrasonic type welding system - 超声波焊接系统 (0) 投诉
P:2009-05-17 21:49:37
热缩护套管,或者电缆修补片(拉链式的)
apparatus for impact resistance - 冲击试验设备 (0) 投诉
17
