首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 不同规格大小的芯线绞合外径怎么定?
P:2006-09-16 15:10:44
举例:UL2464 18AWG2C+22AWG2C   此规格电线芯线的绞合外径如何计算呢?  如果哪位前辈有这种混合型电线芯线绞合外径的计算方法,能详细解说一下吗`?谢谢您的帮忙```
lead-out - 管线;引出线 (0) 投诉
P:2006-09-16 17:08:26
请告诉线的具体结构以及各单线直径,我可以帮你算,
ultra accelerator - 超促进剂 (0) 投诉
P:2006-09-17 15:21:20
GB/T 12706.1-2002附录A有计算方法.
pressure nozzle - 压力喷嘴 (0) 投诉
P:2006-09-17 17:24:46
我个人觉得,除了特定的3+1,3+2,4+1等等有估算法的不同直径的绞合外,更有效的办法就是用画图的办法.可以试试!
Panda optical fiber - 熊猫光纤,熊猫牌光纤 (0) 投诉
P:2006-09-17 20:05:42
画图怎么算,能说详细点吗.
bronze rod - 青铜杆 (0) 投诉
P:2006-09-18 08:25:39
就是用CAD作图的办法啊!我经常这么算,觉得还比较准确的!假如有3*2.5+2*1.5+1*1.0,那么就在CAD中画三个2.5,两个1.5和一个1.0的圆.,按照事先想好的排列方式,尽量相切并保持在一个圆内,最后画外层圆的公切圆,标注出这个圆的直径即为绞合直径.
管理员 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-9-18 8:25:39
spooling equipment - 收线设备 (0) 投诉
P:2006-09-18 09:06:13
老二:
同意观点,我也这样试过,比较准确的!
scalper - 剥皮机 (0) 投诉
P:2006-09-18 15:23:33
zzyygg:
就是按照UL规定范围内就可以了。  具体点:17/0.16*2C+34/0.180*2C  外径 1.36和1.81 我想知道算法。。。。除了画图  就没有一个可靠的算法吗?
damaged - 被损坏的 (0) 投诉
P:2006-09-18 17:14:15
2C+2C的用平面几何知识就可以算出来了!你自己试试!
FLEX-GEL - 一种可剥性填充剂(美国贝尔研究所发明的一种新型填充剂商品名) (0) 投诉
P:2006-09-18 19:44:26
CAD是个不错的方法,扇形和瓦型的的导体我都是采用这种方法的.
timing wave - 记时波 (0) 投诉
P:2006-12-21 19:27:39
我的老大教我的时候,是这样说的,先算出不同外径的成缆后的外径,再把两个外径相加就可以了,由于UL对2464没有太别的要求,所以一般只要你的客户接受你设计的外径就行了。但是检测结果要附合UL标准。
ac voltage test system - 交流电压试验系统 (0) 投诉
P:2006-12-22 23:14:16
不错!
remote control - 遥控 (0) 投诉
P:2007-01-15 16:11:07
CAD用的不熟练,看来还要加强呀
message channel - 信息通路 (0) 投诉
P:2007-01-17 11:05:17
gi je
cum - cubic meter立方米 (0) 投诉
P:2007-01-17 11:05:46
不明
copper braiding - 铜丝编织层 (0) 投诉
43
