首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 听说有一种纸,包在铜线轴上可以防氧化
P:2007-09-11 14:22:54
听说有一种纸,包在铜线轴上可以防氧化,那位大师介绍一下:这种纸防氧化的原理,还有哪里有卖?价格怎样?
triple conductor - 三股导线,三股绞合导线 (0) 投诉
P:2007-09-13 16:21:15
经常能看到大家对预防氧化的高见,怎么还没人指教.........?
drying and impregnating plant for cable - 电缆干燥浸渍设备 (0) 投诉
P:2007-09-13 16:26:40
我也想知道,只有等高人来指点了.
optical spectrometer - 光谱仪 (0) 投诉
P:2007-09-13 16:36:52
防锈纸有很多种,我们公司用的是日本制的,国产的基本上没有什么效果.
其基本原理是水气的隔断.
DTC - direct torque control正向力矩控制 (0) 投诉
P:2007-09-14 09:22:20
4楼是做什么的?防锈纸还是第一次接触,如果是短时间存放的话,没有必要加这种东西,太影响成本。
如果长期存放建议用PE膜,成本低,好采购。
unattended repeating station - 无人增音站 (0) 投诉
P:2007-09-14 17:40:05
防锈纸的使用方法是什么?是不是直接包在装满导体或铜丝的线盘上,如果这样的话,那PE膜岂不是更方便。若是其他方法,恐怕在电缆行业不太合适吧!
不过听说有一种放氧化的化学试剂,在导体制造的过程滴加一部分,可以有效地防止导体氧化,而且补影响其他性能,但是这种试剂具体叫什么名字还不太清楚,知道的说一下!
electric wire - 电线,导线 (0) 投诉
P:2007-09-15 16:49:02
我们的橡胶线用铜在束绞时有加防氧化剂,是购入的一种混合液,有专门厂家的。DOP也有些作用。
control of paper tension - 纸带张力控制 (0) 投诉
P:2007-09-21 15:33:03
什么纸啊? 能不能把那家公司的名称打上来啊
leaky mode - 漏泄模 (0) 投诉
P:2007-10-03 15:23:14
有啊。我们也常用啊
crown - 隆起,隆起部;凸度;轧辊凸面 (0) 投诉
P:2007-10-04 09:33:18
就是自粘性PE膜
RT - room temperature室温 (0) 投诉
P:2007-10-25 12:42:25
用牛皮纸或青稞纸就好,青稞纸的光面朝外。
metal-shielded wire - 金属屏蔽线 (0) 投诉
P:2009-01-01 17:50:13
气相防锈纸
glass-fibre braided silicone varnish-treated bare or enamelled rectangular copper wire - 玻璃丝编织有机硅漆粘结铜扁线或漆包铜扁线 (0) 投诉
P:2009-01-03 00:42:20
气相防锈纸,浸泡过铜缓剂的纸。自己就可以制作。
quality conformance inspection - 质量一致性检验 (0) 投诉
P:2009-01-03 17:29:51
没听过什么防锈纸,期待高人说明白点儿!
scanning laser beam - 扫描激光束 (0) 投诉
P:2009-03-29 00:09:43
有吗,推荐一下。
suspension polyvinylchloride - 悬浮聚氯乙烯 (0) 投诉
39
