首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 高速---管式退火工艺
P:2007-09-11 12:21:33
自动高速管式退火工艺
导体规格退火温度烘箱温度线速伸长率
铜丝0.10—0.13480~52060~80150~22010
0.14—0.16520~56010
0.17—0.22540~580110~16015
0.23~0.25560~~60015
0.35~0.50580~64070~9020
0.60~0.80620~`68050~8025
铜包铝
说明
1.退火方式;采用热恒式,相应的退火温度根据上表单丝直径的大小先设定,
然后根据实测的伸长率再对温度进行适当的调整。
2..烘烤炉起到烘干铜丝上的水分的作用,以防氧化。
3检查各控制箱的温度是否和表上一致。
4.在退火过程中严格控制退火温度和线速度,并且认真作好记录,
5.首次开机或换规格后生产的退火软线应取样测试
6.擦干用的棉毛巾应经常更换。
changer - 转换装置,更换装置 (0) 投诉
P:2007-09-13 12:40:43
不知是几米的退火炉,分几区加热,各区温度是否相同,请把铜包铝补充完整,谢谢
city telephone cable - 市内电话电缆 (0) 投诉
P:2007-09-22 14:46:14
搂住应该说明是退的是哪种材质。几米的炉子都应该说清楚的阿
FDMA - frequency division multipie access频分多址,频分多元联接 (0) 投诉
P:2007-10-15 16:38:50
是啊,说的不够明确。况且机器的型号规格得说明下吧?一个工艺可不是使用所有的机器啊。
extruded thermoplastic semiconducting screen - 挤出热塑性半导电屏蔽 (0) 投诉
P:2007-10-16 17:24:11
我想問下銅絲管式退火冷卻水溫度應該是多少?
anti-slipping drawing machine - 防滑动拉线机 (0) 投诉
P:2007-11-02 17:53:08
我们公司的退火设备就是高速的!
dummy joint box - 空接头盒 (0) 投诉
P:2008-05-11 16:09:07
烘箱温度的制定以什么为准则,我们这里是320度,比你哪个高很多呀?
PCC - Product control center生产管制中心 (0) 投诉
P:2008-05-23 20:23:09
 0.10--0.12mm           速度  300米 才算高速呢
heat shrinkable terminator - 热收缩终端头 (0) 投诉
P:2008-09-12 13:16:56
为什么线径小,速度还比导体大的开得快?不怕导体拉小吗?
top-quality - 顶级质量,最高质量 (0) 投诉
P:2009-01-12 20:01:38
4米连续退火的水温一般是40—55度之间,我这里退火后的铜线非常光亮,色泽很好
telpherage - 架空电缆运输法;电缆运输装置 (0) 投诉
P:2009-01-13 16:04:36
好問題,
如机台整体張力控制Ok. 似乎可以呢?
我以前的公司在東莞 每月800 吨/月.以上.
 0.12mm   速度 310mpm.
solvent bonding self-fluxing enamelled wire - 溶剂粘接的自焊漆包线 (0) 投诉
P:2009-06-10 15:55:40
退火管长短不同 温度 速度 应该也 不一样
pack-former for wire - 线材捆扎装置,捆线机 (0) 投诉
P:2009-06-10 16:52:48
你也不去算能源消耗有多高,告诉你,目前,还没有哪种退火耗能可超过管式退火。
test method for bending at low temperature - 低温卷绕试验方法 (0) 投诉
P:2009-06-16 14:47:30
请教管式退火目前能耗大概是多少度电每吨呢
其他退火方式大概是多少
EIAJ - Electronic Industries Association of Japan日本电子机械工业协会 (0) 投诉
P:2009-06-16 20:36:11
自己改善导轮组, 没问题.
cross-linking department - 交联工段 (0) 投诉
20
