[同轴电缆] 请问SYV-50-3是什么意思啊?
P:2007-09-11 11:46:46
SYV-50系列实芯聚乙烯绝缘射频同轴电缆按GB/T14864-93设计生产。适用于1GHz以下模拟信号和高速率数字信号传输。
电缆的绝缘层采用进口聚乙烯绝缘料,保证了其传输性能及机械性能的稳定。该产品主要适用于固定或移动无线电通信和采用类似技术的电子装置中射频信号传输。 结构尺寸
| 型号规格 | 内导体 | 绝缘 | 外导体 | 护套 | ||||
| 材料 | 根数/直径 | 标称外径 | 外径 | 型式 | 密度 | 标称厚度 | 外径 | |
| SYV-50-2-1 | 软铜线 | 7×0.16 | 0.48 | 1.50 | 单层编织 | ≥91% | 0.43 | 2.8 |
| SYV-50-2-41 | 软铜线 | 1×0.68 | 0.68 | 2.20 | 单层编织 | ≥91% | 0.56 | 4.0 |
| SYV-50-3-1 | 软铜线 | 7×0.32 | 0.96 | 2.95 | 单层编织 | ≥91% | 0.75 | 5.0 |
| SYV-50-3-4 | 软铜线 | 1×0.90 | 0.90 | 2.95 | 单层编织 | ≥91% | 0.75 | 5.0 |
| SYV-50-3-41 | 软铜线 | 1×0.90 | 0.90 | 2.95 | 双层编织 | ≥91% | 0.80 | 5.8 |
| SYV-50-5-1 | 软铜线 | 1×1.40 | 1.40 | 4.80 | 单层编织 | ≥91% | 0.88 | 7.2 |
| SYV-50-5-41 | 软铜线 | 1×1.40 | 1.40 | 4.80 | 双层编织 | ≥91% | 0.92 | 7.9 |
| SYV-50-7-2 | 软铜线 | 7×0.75 | 2.25 | 7.25 | 单层编织 | ≥91% | 1.05 | 10.3 |
| SYV-50-7-41 | 软铜线 | 7×0.75 | 2.25 | 7.25 | 双层编织 | ≥91% | 1.10 | 11.0 |
| SYV-50-9-41 | 软铜线 | 7×0.95 | 2.85 | 9.0 | 单层编织 | ≥91% | 1.18 | 12.2 |
| SYV-50-12-41 | 软铜线 | 7×1.15 | 3.45 | 11.5 | 单层编织 | ≥91% | 1.30 | 15.0 |
电气参数
| 型号规格 | 缆芯介电强度kv |
绝缘电阻 (MΩ.km)不小于 |
特性阻抗Ω | 最大衰减dB/100m | |||||
| 1MHZ | 20MHZ | 150MHZ | 200MHZ | 400MHZ | 900MHZ | ||||
| SYV-50-2-1 | 2.0 | 5000 | 50±2 | 3.08 | 13.83 | 38.18 | 44.17 | 62.82 | 95.13 |
| SYV-50-2-41 | 3.0 | 50±2 | 1.91 | 8.59 | 23.82 | 27.59 | 39.38 | 59.98 | |
| SYV-50-3-1 | 4.0 | 50±2 | 1.64 | 7.38 | 20.48 | 23.74 | 33.93 | 51.80 | |
| SYV-50-3-4 | 4.0 | 50±2 | 1.44 | 6.47 | 18.01 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | |
| SYV-50-3-41 | 4.2 | 50±2 | 1.44 | 6.47 | 18.01 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | |
| SYV-50-5-1 | 6.5 | 50±2 | 0.90 | 4.08 | 11.48 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | |
| SYV-50-5-41 | 6.5 | 50±2 | 0.90 | 4.08 | 11.48 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | |
| SYV-50-7-2 | 10 | 50±2 | 0.71 | 3.20 | 9.06 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | |
| SYV-50-7-41 | 10 | 50±2 | 0.71 | 3.20 | 9.06 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | |
| SYV-50-9-41 | 12 | 50±2 | 0.59 | 2.66 | 7.58 | 8.83 | 12.84 | 20.18 | |
| SYV-50-12-41 | 15 | 50±2 | 0.47 | 2.13 | 6.11 | 7.13 | 10.44 | 16.57 | |
工程使用数据
| 型号规格 | 额定电容pF/m | 额定速比 | 质量(近似值)kg/km | 最小弯曲半径cm | |
| 室内 | 室外 | ||||
| SYV-50-2-1 | 100 | 0.66 | 15 | 1.5 | 3 |
| SYV-50-2-41 | 100 | 0.66 | 31 | 2.0 | 4 |
| SYV-50-3-1 | 100 | 0.66 | 40 | 2.5 | 5 |
| SYV-50-3-4 | 100 | 0.66 | 40 | 2.5 | 5 |
| SYV-50-3-41 | 100 | 0.66 | 60 | 3.0 | 6 |
| SYV-50-5-1 | 100 | 0.66 | 72 | 3.5 | 7 |
| SYV-50-5-41 | 100 | 0.66 | 104 | 4.0 | 8 |
| SYV-50-7-2 | 100 | 0.66 | 160 | 5 | 10 |
| SYV-50-7-41 | 100 | 0.66 | 160 | 5 | 10 |
| SYV-50-9-41 | 100 | 0.66 | 237 | 6 | 12 |
| SYV-50-12-41 | 100 | 0.66 | 280 | 7 | 14 |
| 12D-FB | 10D-FB | 8D-FB | 7D-FB | 5D-FB | ||
| 结构参数 Physical Dimensions | ||||||
| 内导体 Inner Conductor(Dia.mm) | 4.40 | 3.50 | 2.80 | 2.60 | 1.80 | |
| 绝缘体 Dieictric(Dia.mm) | 12.40 | 10.00 | 7.80 | 7.30 | 5.00 | |
| 外导体 Outer Conductor(Dia.mm) | 13.40 | 11.00 | 8.80 | 8.20 | 5.90 | |
| 外护套 Jacket (Dia.mm) | 15.60 | 13.00 | 10.40 | 9.80 | 7.50 | |
| 电气性能 Electrical Characteristics | ||||||
最大衰减 Attenuation (20°C) (dB/100m) |
150MHz | 3.40 | 4.10 | 4.90 | 5.30 | 7.60 |
| 280MHz | 4.70 | 5.60 | 7.00 | 7.30 | 10.90 | |
| 350MHz | 6.30 | 6.30 | 8.10 | 8.30 | 12.10 | |
| 400MHz | 5.80 | 6.90 | 8.80 | 9.10 | 13.00 | |
| 800MHz | 8.50 | 10.20 | 13.10 | 13.00 | 19.00 | |
| 900MHz | 9.20 | 11.10 | 14.00 | 14.30 | 20.40 | |
| 1200MHz | 10.90 | 13.40 | 16.70 | 17.00 | 24.20 | |
| 1500MHz | 12.30 | 15.30 | 19.20 | 19.70 | 27.50 | |
| 1900MHz | 14.30 | 17.70 | 22.20 | 22.90 | 31.80 | |
| 内导体电阻Inner Conductor Resistance Ω/km,≤ | 1.17 | 1.86 | 2.92 | 3.41 | 7.05 | |
| 绝缘电阻 Insulation Resistance MΩ/km,≥ | 5000 | |||||
| 耐电压 AC V/min.≥ | 1000 | |||||
| 特性阻抗 Characteristic Impedance Ω | 50±2 | |||||
| 回波损耗 Echo Loss dB≥ | VHF | 20 | ||||
| UHF | 18 | |||||
cable with bare lead sheath - 裸铅套电缆 (0) 投诉
20
