首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 阻燃的不同级别,应如何设计其结构才能够提高电缆的性能和降低成本?
P:2007-09-11 10:55:41
对于阻燃电缆,我想各个厂家的制造工艺和选择的材料都不近相同,在这方面也没有相应的标准规定,
大家讨论下对于阻燃的不同级别,应如何设计其结构以及使用原材料才能够更好的提高电缆的性能和降低成本
corrugating - 轧纹 (0) 投诉
P:2008-04-08 18:35:27
我个人认为,阻燃只有两个特级,AB和CD级,主要通过填充材料(根据阻燃等级采用阻燃PVC条还是无机纸绳)、绕包材料(玻璃丝带、涂覆玻璃丝带)、护套材料(氧指数高低PVC护套料)选择,绕包层数选择,来达到不同阻燃等级的要求。
alcohol pickling unit - 乙醇酸洗装置 (0) 投诉
P:2008-05-25 18:23:28
8390zhou:
A还是很难的
FWHM - full width at half maximum线极值一半全宽度,最大半振幅的全宽度 (0) 投诉
P:2010-08-12 11:30:15
一般达A类还是很难的
pusher type furnace for ingot - 推进式线锭加热炉 (0) 投诉
P:2012-10-09 11:36:42
A类主要用云母带来完成
orbiling head for coreless coiler - 带槽的无芯成圈机头 (0) 投诉
P:2012-10-15 10:18:44
云母带与A类燃烧有一毛钱的关系?
copper-coated steel wire - 铜包钢线 (0) 投诉
P:2012-10-17 10:00:29
A类要加高阻燃的隔氧层,铠装电缆相对容易过,非铠装的较玄。
floating plug - 浮塞(光纤润滑剂用) (0) 投诉
P:2012-11-22 08:18:08
A类用NP系的阻燃材料可以过!
halogon-free jacket - 无卤护套 (0) 投诉
