[网络线缆] cat 6 FTP对绞节距多少比较合理?
P:2007-09-11 10:45:29
  请问各位大侠cat 6 FTP对绞节距多少比较合理,我们做的8.2/11.5/9.5/14串音不是很好。
disclose - 公平(专利等) (0) 投诉
P:2007-09-11 11:02:15
这个要看综合参数的,不是拿一组数据就能搞定的,要从测试数据,再分析选用呢。
Pl - power input功率输入 (0) 投诉
P:2007-09-11 11:49:16
对呀,这个要从测试数据上分析的,不过光看表面我看你可以把第2对加大一点.
MIS - management information system信息控制系统,管理信息系统 (0) 投诉
P:2007-09-11 16:45:01
成缆节距是多少,可以放大一点试试看.
bull drawing block - 重型大拉机,拉线鼓轮,重型单头大拉机, (0) 投诉
P:2007-10-13 16:17:02
可以的呀,你中间骨架的厚度是多少呢
FTTK - fiber-to-the-kerb光纤到街道,光纤到路边 (0) 投诉
P:2007-10-13 16:58:18
你上面的节距范围是比较合理的,你只是认为上面的节距性能不怎么好,是这样吧,其实产品的性能还需要根据你们公司的设备情况来合理的调整工艺,上面的楼主也说了你的骨架的厚度以及宽度,另外生产屏蔽数据电缆还需抽真空来固定结构,
unlmmder - 下盘装置 (0) 投诉
P:2007-10-22 20:11:25
要看各公司的實際情況,以實測數據來反推,這樣才能合理利用機器.
double wire-armored cable - 双层钢丝铠装电缆 (0) 投诉
P:2007-10-24 19:50:48
要看各公司的實際情況,
IDS - industry distribution system工业布线系统 (0) 投诉
P:2007-11-01 17:06:45
6楼是专业做网线的吧?说的全面.
Cellca - 西尔卡(芬兰Neste公司生产的一种高性能纤维素纤维商品名) (0) 投诉
P:2007-11-09 21:53:39
可以根据你的设备,一点一点的调节测试,达到最佳平衡
high-speed single drum or reel winder - 高速单盘绕线机 (0) 投诉
P:2007-11-21 21:15:44
我觉得你的节距密度差太小 放大一点 试试看
VPAD - vapor phase axial deposition(method)汽相轴向沉积(法) (0) 投诉
P:2007-11-22 11:56:28
我们做线缆的老是用试来解决问题,无奈啊,设备的精度就怎么那么不统一呢,还是建议在买设备的时候尽量选用同一家设备厂做的机器吧,
coupling cable - 中继电缆,耦合电缆 (0) 投诉
P:2008-05-03 20:29:36
我们对绞节距是17. 5  / 15.5  /  22   /13    串音也不是很好,请各们大侠多多指点,谢谢。
barcode - 条形码 (0) 投诉
P:2008-05-10 18:19:25
我没有做过  不知道情况
Customer - 客户 (0) 投诉
P:2008-05-11 19:53:46
每个厂家都应该有一套适合自已的工艺参数,适合自已的节距,因为每个厂家的设备是不一样的。
holding hopper - 盛料斗 (0) 投诉
36
