首页 > 国外线缆
[问题求助] 【已解决】请问有VDE H07V-K H07V-U的详细规格资料吗?
P:2007-09-11 10:40:24
找不到相关资料,向给位求助了
[AAAA 在 2010-8-25 10:45:02 编辑过]
metallic-pair cable - 金属线对电缆 (0) 投诉
P:2007-09-11 12:01:04
单芯电子线吗?
power transmission - 输电,电力传输 (0) 投诉
P:2007-09-11 12:36:16
是啊,绝缘单芯线.
网上都找不到规格.到这里看看.
production unit - 生产单位 (0) 投诉
P:2010-08-21 11:20:46
楼主可以参照VDE0281标准结构尺寸,
自己制作。
electric shock - 电击,触电 (0) 投诉
P:2010-08-23 19:59:57
H07V-K    是RV
H07V-U  是BV
-K是5类导体结构
-U是1类导体结构
water-cooled block - 水冷却鼓轮 (0) 投诉
P:2010-08-24 07:50:56
H07V-K   450/750V  固定绝缘软导体(5类导体)70度PVC
H07V-U    450/750V  硬圆实心导体(1类导体,就是单条导体)70度PVC
lead free - 无铅 (0) 投诉
P:2011-07-23 22:00:10
H07V-K 与RV还是有所区别的。
bar-prep - 线杆预轧装置(连铸连轧机的) (0) 投诉
P:2012-03-02 17:41:19
DIN VDE 0281
EI - The Engineering Index(美)工程索引 (0) 投诉
P:2012-03-05 12:36:33
feel - 感觉, 觉得, 触摸, 以为,手感 (0) 投诉
