首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 讨教,这个土能用于那些电缆?
P:2007-09-11 09:36:45
这样的煅烧陶土(高岭土),能用于那些种类的电线电缆?
检  验  报  告
编码JS/QEMSP-15-5.2.3-2007                                  质检字第070817号
产品名称高岭土JS-80
检验类别物理分析
序号检验项目计量单位结果结论
1粒<0.5μm%6.63
度<1.0μm%23.58
分<2.0μm%70.76
布<8.0μm%100
累<10.0μm%100合格
积D50μm1.19
 SVm2/kg2264
2白度%85合格
3筛余量(325目)%0.0017合格
4分散性μm/
5吸油量g/100g/
6水份%0. 05合格
7PH 5.93合格
8黑点个少量合格
9SiO2%52.39合格
10AL2O3%45合格
11Fe2O3%0.44合格
12TiO2%1.47合格
13Pb%≤0.0018合格
14Zn%≤0.0037合格
15Cu%≤0.0021合格
16Mn%≤0.0034合格
备注:
测试仪器: 白度仪  DN-B   杭州高新
离心沉降式粒度分布仪  BT-1500  丹东百特
水份测定仪  SH10A   上海良平
数显PH计  pHS-3C  上海精密
[feng2007 在 2007-9-12 15:27:19 编辑过]
cable coil - 成圈电缆 (0) 投诉
P:2007-09-12 09:46:17
有这方面的人士用到这样的吐吗?有用到就说一声,现在我都不知道这个产品在电线电缆能不能用,不能用的话那就撤出这个行业了,还是做我的丁基算了。这个土能用的话,肯定会降低你们的成本的,又提高你们的收益,何乐而不为呢?
high-speed knitting machine - 高速编织机 (0) 投诉
P:2007-09-12 12:36:37
这材料不好,目数太低,有黑点,对电\机械性能影响不好.最好不要用于芯线绝缘上,你不防试验一下,结果就知.
blooming train - 粗轧机列 (0) 投诉
P:2007-09-12 13:24:07
另外酸值太高,对硫化速度明显影响
direct joint - 直接连接 (0) 投诉
P:2007-09-12 13:34:19
我给你做个鉴定吧:
你这个东西能不能用在电缆上, 和你的价格有关系.还有几个指标你没有说出来
1,你的电性能如何? 实验的数据呢?
2,你是否经过表面处理?
这这个东西要是能用,也只能用在EPDM中做绝缘填料. 其他领域没有你的戏.但是目前国内材料要求,一个东西多样功能的趋势已经出来了
   你的细度,可能你认为在涂料或者那个胶塞还有优势,可是我要说的是,电缆这个东西要求远比你想的复杂. 就是涂料中你85白度也不好混. 建议在琢磨一下你的那个煅烧工艺吧
   如果你的细度在降低一些,煅烧工艺结合电性能,可以在EPDM中搞搞,其他方面没有你的空间.
鉴定over
non-ferrous material - 有色金属材料 (0) 投诉
P:2007-09-12 15:40:46
诚心感谢楼上两位专家的点评。
xdifen先生,我们是刚刚进入这个行业,对电线电缆行业的行情不是很了解,以前我们的总工送过样品到电缆厂区检测,并作了中试,后来就没有结果了,我也问不出来为什么。目前我的产品也没有送到电线电缆厂做过试验,门都找不到,啥都别说了。您说的目数低,不知道要多少目的才能符合哪一些电缆的要求?能不能指教?如果说您要是有具体的数据要求就更好了,发一份给我。
nanokaolin先生,您是我们这行的专家,谢谢您的点评。首先我们这个产品没有做过表面处理(应该说的是改性吧),其次电的性能听总工说过,应该是合格的,要不他也不会叫我们去推这产品。
对于涂料,我们知道自己的白度不够,根本就没想过去涂料市场,除非下一期工程上马。目前产品主要针对的是胶赛市场和要求不高的某些电缆外套。所以说我们的竞争不会在同一档次。如果您有好的建议,帮个忙,看看是否可以指点一下,对于朋友的帮助,我们会做友好表示。
EDPS - electronic data[digital] processing system电子数据[数字]处理系统 (0) 投诉
P:2007-09-12 19:36:05
nanokaolin:
我给你做个鉴定吧:
1,你的电性能如何? 实验的数据呢?
2,你是否经过表面处理?
鉴定over
 哈哈!这是老纳本行知识哦!谢谢参与讨论!
FEPB - fluorated ethylene-propylene insulated wire with glass or asbestos braid氟化乙烯丙烯绝缘玻璃或石棉编织线 (0) 投诉
P:2007-09-14 09:11:27
方向不对,走的还是老路.
啥时候给我个电话,我给你说说. 向那快走还不明白呢,就乱闯啊
你的方向:
1,PVC
2,NR/SBR
简单说说 进这两个最容易进的领域,你还有些不好处理的事情.
round-robin test - 顺序试验 (0) 投诉
P:2007-09-17 10:19:02
上面的表格都很多看不懂
diebox - 压铅机模座,压铝机模座,模箱 (0) 投诉
P:2007-09-17 16:43:48
楼上的,怎么会看不懂呢?我省了一些检验的依据标准,应该看得出来的。有时间咱可以探讨探讨。
multi-head drawing machine - 多头拉线机 (0) 投诉
P:2007-09-22 13:37:15
好迷糊哦
automatic frequency control - 自动频率控制 (0) 投诉
