首页 > 特种电缆
[硅胶电缆] 生产硅橡胶护套时总是起泡
P:2007-09-11 00:24:36
我们公司的硅橡胶护套生产线,在放护套的时候老是起泡,运用了很多方法都不行,不知道是怎么回事.请大家帮帮忙讨论一下有好的办法没有呢!谢谢咯!
numerically-controlled programmed bender - 数字程序弯曲机 (0) 投诉
P:2007-09-11 09:36:17
增加练胶时间,调低烘箱温度,另外看是不是起泡的地方有没有胶带鼓起来,如果有,就更换胶带,采用高温环境下无气体析出的胶带。
SDCP - Sieverts干式交联工艺Sieverts dry Curing Process (0) 投诉
P:2007-09-11 12:27:37
其实硅橡胶电缆的生产工艺已经很成熟了,你们只要找一个熟练的挤出工就可以了。很多人在论坛上说硅橡胶起泡怎么解决,那是因为你们对硅橡胶都不太了解,就算告诉你怎么解决你还是不能理解。所以,你们为什么不选择一个既简单有有效的方法呢!硅橡胶起泡的原因有很多,不过只要事先做好准备工作,是不会出现起泡现象的。
绿野仙踪 奖励 0 金币,.04 声望,于 2007-9-11 15:49:00 原因:谢谢应助!具体指出措施可以更好的指导!
timeslot - 时隙 (0) 投诉
P:2007-09-11 13:24:24
枯木逢春:
你 去帮他开
或是给他带几个 徒弟不就接决了。我知道你的技术很了不起。你太有才了。
carcass - 尸体 (0) 投诉
P:2007-09-11 15:22:08
你太有才了,我都不知道你是夸我还是踩我
Haloflex - 哈洛夫列克斯(英国ICI公司生产的一种氯化聚乙烯商品名,可用作电缆护套、绝缘以及聚乙烯和聚氯乙烯的添加剂等) (0) 投诉
P:2007-09-11 21:12:50
逢春兄,你就帮帮人家
sleet jump - 冰雪跳跃(架空导线由于冰雪负荷所引起的一种不规则振动现象) (0) 投诉
P:2007-09-12 18:25:18
如果回报合适是可以商量的
vermin - 害虫; 寄生虫; 害兽[鸟] (0) 投诉
P:2007-09-12 20:06:13
顶楼的兄弟:我想告诉你一些原因:1,硫化箱的温度太高.2,电缆线在硫化箱时间太久,
lower stress limit - 应力下限 (0) 投诉
P:2007-09-13 11:09:19
在山东莱钢那边已经不用热空硫化烤箱了,用的硅橡胶连硫,产品质量也能得到保证,产量也大幅度提高。
起泡原因 大多都是热空硫化烤箱 温度控制上温度偏高,再者混料练胶时间的控制。
SZ assembler - SZ绞合装置 (0) 投诉
P:2007-09-13 17:15:30
各位专家们,能不能说的具体一点啊.具体怎么控制!谢谢
program - 程序;计划,方案;节目 (0) 投诉
P:2007-09-13 21:12:42
8,9楼的兄弟谈得很多,大部分厂家是这个原因。
逢春,太玄了吧?
infantry field wire - 步兵野战用电线 (0) 投诉
P:2007-11-01 14:20:00
胶不能太软,绝缘线芯要保持干燥,最好过一过预热,护套厚度不能太薄
cutting machine - 切割机,切断机 (0) 投诉
P:2007-11-01 16:06:07
还有可能是你胶未炼好.
operating speed - (机器的)运转速度 (0) 投诉
P:2007-12-22 13:47:24
要看你的温度和押出速度了
die making machine - 线模加工机 (0) 投诉
P:2008-01-21 13:06:22
我是初学者 但对于这个问题也有点自己的见解
和大家分享一下:线从机头出来后,让线经过一个高温水槽,然后再经过热空气硫化烤箱.这样出来的线就就不宜起泡了.开线时注意线不要开的快  慢一些
repeater housing - 增音机外壳 (0) 投诉
58
