[同轴电缆] 驻波问题探讨
P:2015-05-16 10:16:18
如下图,测试一端OK,另一端测试有一个4.95G位置突波,这种情况一般造成因素大家一起探讨下。
diameter tolerance - 直径公差 (0) 投诉
P:2015-05-16 11:13:15
接头没拧好
zhengliang 奖励 10 金币,.001 声望,于 2015-5-20 16:50:55 原因:奖励
tape forming unit - 包带成型装置 (0) 投诉
P:2015-05-16 16:54:35
兄台,你的这个如果是RF的话,SWR高频部分整体都有点大了~~
[迷儿 在 2015-5-16 16:55:12 编辑过]
zhengliang 奖励 10 金币,.001 声望,于 2015-5-20 16:53:41 原因:是的 是086的,贵司有生产吗?
CCST - Center for Computer Science and Technology计算机科学技术中心 (0) 投诉
P:2015-05-20 16:51:26
焊接的应该是没有问题
high-strength optical fiber - 高强度光纤 (0) 投诉
P:2015-06-09 18:16:06
呼叫高手一起协助分析下,今天生产又有一些此种状况。。目前真因还没有找到
LNACSR - low noise ACSR低噪音钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2015-06-23 17:15:47
测到6G的??要求VSWR<1.10??
edging roll - 轧边辊,整边辊 (0) 投诉
P:2015-06-23 17:17:04
多找找浸锡和编织的问题吧
multipair - 多对,多线对 (0) 投诉
P:2015-06-23 17:23:05
编织节距是多少??
SFDC - shop floor data collection车间场地数据收集 (0) 投诉
P:2015-06-23 17:24:07
生产过程中哪个位置有直径在70mm左右的导轮??
waterjet descaling and precoating system - 水喷剥皮-预涂层系统 (0) 投诉
P:2015-06-23 17:25:15
推挤放线看一下
two-high cold rolling stand - 双辊冷轧机架 (0) 投诉
P:2015-06-24 11:09:18
测试件的长度是多少??
copper tape screened nylon jacketed cable - 铜带屏蔽尼龙外护套电缆 (0) 投诉
P:2015-06-25 21:14:24
节距大概6-8之间吧。和编织节距有很大关联吗
DCP - dichloropropanol二氯丙醇 (0) 投诉
P:2015-09-17 08:21:59
你是用公式计算出的吗?整个过程看过了,7厘米的导轮倒是没有。
CE - Cellulose plastics (general) 通用纤维素塑料 (0) 投诉
P:2015-09-17 08:22:54
hansen:
6G   小于1.2
laminated insulation - 层状绝缘,叠层绝缘,分层绝缘 (0) 投诉
P:2015-09-17 08:23:48
长度没固定,长短都有,问题都差不多一致的
positioning straightening set - 定位矫直装置 (0) 投诉
19
