首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 630mm2绞线很松散
P:2015-05-15 13:09:39
结构为1+6+12+18+23,单丝线径为3.75mm,各道模具分别为:4.5  10.5  17.4  23.9  29.9mm,外层节距为380mm,绞线设备为91B框绞机,无退扭装置。计算得:最外层变形量为20%。
但发现:下盘取样的样品极易松散,绕包尼龙带过程中单丝有轻微一边翘起。
怀疑:
1.最外层单丝的张力不均匀;
2.牵引轮装错,倾斜方向反掉了;
请各位大神分析下,谢谢。
[刪蒢記憶 在 2015-5-15 13:14:31 编辑过]
[zclzss 在 2015-5-15 13:18:48 编辑过]
UF - 表示PVC绝缘地下系统用馈线(Feeder)或支线线路用电缆,电缆芯数有 2 芯 及 3 芯,外观平型,以PVC外被覆,有加接地线或不加接地线两种型式。 (0) 投诉
P:2015-05-15 13:41:06
你好,需要拉丝模具吗,绞线模具吗
cell switching - 信元交换 (0) 投诉
P:2015-05-15 14:09:56
外层是压得狠了
flame temperature measuring and control system - 火焰温度测量及控制系统 (0) 投诉
P:2015-05-15 18:32:19
这个需要经验。我暂时还没有
terminal-service adapter - 终端-业务适配器 (0) 投诉
P:2015-05-18 16:16:49
是铜是铝的来的?
loose tube fiber cable - 松包光缆 (0) 投诉
P:2015-05-19 10:06:32
预扭装置用起来
multi-step wire drawing cone - 多级拉线鼓轮,多级拉线塔轮 (0) 投诉
P:2015-05-20 06:03:37
尼龙带和绞线外层方向相反
feed screw - 喂料螺杆 (0) 投诉
P:2015-05-20 11:40:26
1、机台的张力一定要均匀,不然松股的可能性会大大增加;
2、调整与预扭部分,是线芯在预扭要有一定的力,调节导轮之间的距离;
3、节距比的问题,一般外层的节距比不要超过12,按照计算的外径来说;
4、紧压系数要大一点,试用的外层模具一般是计算外径的87%以下;
5、配模的问题,内层模具不能太小,容易造成外层悬空,松股的可能性就会越大;
6、单丝硬的话也会松股,停车时在束丝模较明显。
(转载)
liangding 奖励 10 金币,.05 声望,于 2015-5-22 8:15:50 原因:奖励
superfoam - 超级泡沫 (0) 投诉
P:2015-05-22 08:07:31
楼上的回答很全面
ink - 墨水,油墨(电缆线芯颜色标志用) (0) 投诉
P:2015-05-23 09:27:58
这个分析相当到位,!
EHF - extreme high frequency极高频 (0) 投诉
P:2015-05-23 09:33:09
重新配模具吧,压的这么厉害;参考配模10.3、17.0、23.5、29.9
optical grating - 光栅 (0) 投诉
P:2015-05-25 13:15:32
能解释一下为什么吗?
speech channel - 电话通路,声道,电视声道 (0) 投诉
P:2021-08-12 10:01:35
配模和节距不当
loader-unloader - 上下盘装置 (0) 投诉
