首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡胶电缆导体氧化严重
P:2007-09-10 18:56:07
橡胶电缆导体氧化严重,各位有和处理方法
[feng2007 在 2007-9-12 15:26:24 编辑过]
cellular PE-insulated wire - 泡沫聚乙烯绝缘线 (0) 投诉
P:2007-09-11 07:40:13
导体氧化主要有两方面的原因,一个是配方的问题,另一个是在硫化时进气,当然还要其它一些因素,你要看是哪些因素引起
knobbed-type insulation - 疙瘩式绝缘 (0) 投诉
P:2007-09-11 08:56:49
可以对导体进行镀锡!从源头上杜绝!
一般热固性材料都要对导体进行镀锡!
个人建议,仅供参考!
wire splicing - 导线连接,接线 (0) 投诉
P:2007-09-11 11:26:44
材料没有加抗氧化剂吧
analyzer - 分析器;分析员 (0) 投诉
P:2007-09-11 13:28:27
你试一下3楼的方法。度锡的话可以从源头上解决。起到隔离的做用
cable superimposing - 电缆增设 (0) 投诉
P:2007-09-11 13:32:31
主要还是配方里的原因,因为含硫化合物对铜丝有氧化的作用!所以可以调整配方,尽量使用无硫硫化体系!
hygroscopic insulating material - 吸湿绝缘材料 (0) 投诉
P:2007-09-11 13:49:34
导体镀锡是最有效的,但会加大成本;还可在导体表面涂加防氧化剂,无硫硫化体系中的防老体系调整。
solder seal - 焊封 (0) 投诉
P:2007-09-11 14:56:26
调整配方,用过氧化物体系,可以解决.
compound glass fiber - 复合玻璃光纤,多组分玻璃光纤 (0) 投诉
P:2007-09-11 15:36:59
以前我们用  S 就有
用 TMTD 也会有  现在用 VA-7了没哟了  但是据说后期变形会很大 目前我还没有去跟踪看
看过靠调整防老体系的办法解决的办法 似乎不彻底 还有就是换配方了 比如 CPE+EPDM  但是成本据说比较高
但是有人做出来了
有一篇 讨论铜丝氧化的文章你可以看一下
AFC - amplitude frequency characteristics辐度频率特性 (0) 投诉
P:2007-09-12 12:48:58
你不防试试:
铜线的退火没到位,换个供应商.
配方硫化体系要用过氧化物的,配合少量防老剂;RD+MB.配方体系要偏碱性为好.胶料少加油做硬点
铜线过硅油再押出.也可上面说的镀锡.
die-conditioner - 修模机 (0) 投诉
P:2007-09-12 15:56:47
主要是配方的问题,铜线镀锡是可以解决,但一个是成本,二个是客人接受不?我们用EPDM或EPDM+CPE做芯线的基本上没有氧化现象。如果做UL单层绝缘的不包纸,只过粉也不会氧化的,采用过氧化物硫化体系比较小问题,而且现在国标线材也要求用EPDM做了,早改吧!问题在就会小一点的。
stranding without pretwist - 无预扭绞合 (0) 投诉
P:2007-09-12 15:58:43
配方和温度的问题
high-conductivity wire - 高导电铜线 (0) 投诉
P:2007-09-13 13:48:01
我了解的情况:
使用罐式硫化的,  有的是在束丝时就加入防氧化涂层液      有的是使用VA-7硫化,  效果还可以.    使用连硫的, 如果使用过氧化物体系还不行,哪就是配方需要再调一调,或者再提高点档次,干脆使用EPDM\CPE配方,但不清楚后者的性价比如何.如果你实在什么办法都不行,我以前使用过的权宜之计就是动员客户采用渡锡铜丝,告诉他这个东西真的很难办啊.
管理员 奖励 10 金币,.04 声望,于 2007-10-17 21:37:59 原因:鼓励
sequential - 继续的,后果的;连续的,有顺序的 (0) 投诉
P:2007-09-13 15:58:57
使用连硫的, 如果使用过氧化物体系还不行?为什么?
soft wire - 软线 (0) 投诉
P:2007-09-17 08:14:16
其实这种问题解决的办法,有如下几个:
1.可以对导体进行镀锡!
2.在导体表面涂加防氧化剂.
3.可以调整橡套配方,尽量使用无硫硫化体系!
4.橡套配方换成CPE+EPDM  体系
想说的一点就是这几种方法,都会不同程度的增加成本。但我建议使用第4个方案,因为这种方案是防氧化效果是最好的,况且使用的时候,通过对其添加剂的调整,使其性价比提得很高,比如,在CPE体系当中使用纳米高岭土,就会有非常显著的效果。目前有很多公司都在做
管理员 奖励 0 金币,.08 声望,于 2007-9-17 8:21:43 原因:积极应助
multipair cable - 多对电缆,线对电缆 (0) 投诉
39
