[挤塑工序] 镀锡线上有导轴油,挤塑时外皮脱节!
P:2015-05-14 21:14:49
镀锡线上有导轴油,PVC挤塑时有外皮脱节现象,请各位高手帮忙,有什么办法可以解决,PVC外径1.0的
number of turns - 匝数,圈数;转数 (0) 投诉
P:2015-05-14 21:57:18
过预热器,再绑快布上去试下
zhengliang 奖励 10 金币,.001 声望,于 2015-5-16 10:23:14 原因:奖励
phase and amplitude discriminating - 鉴相鉴幅 (0) 投诉
P:2015-05-15 07:35:16
PVC都能汽包啊,我们导线直接过一点点油脂都没问题。你那个轴有温度等级太低。拿预热150温度和布可以试试,还有就是降点机头温度,水槽拉近。
liangding 奖励 10 金币,.05 声望,于 2015-5-16 13:47:10 原因:奖励
salt-haze - 盐雾 (0) 投诉
P:2015-05-15 08:54:25
谢谢!楼主,现在出现的情况是PVC脱节,没连住,手感摸PVC表皮很滑的样子
punching die - 冲模,冲孔模 (0) 投诉
P:2015-05-15 10:38:10
脱节基本都是模具没配好。
cone-shaped flexible die - 锥形软模具(涂覆光纤用) (0) 投诉
P:2015-05-15 14:41:10
叫供应商做无油线
solid bed - 垫层 (0) 投诉
P:2015-05-16 10:22:47
1.如确定是铜线有油,直接抱怨厂家改善即可。厂内可以过布稍加点砝码,在过预热。
2.也有可能你的模具不配导致,方便把你OD与外模信息发出来看看吗?
liangding 奖励 10 金币,.05 声望,于 2015-5-16 13:55:53 原因:奖励
vulcanized bitumen-sheathed cable - 硫化沥青护套电缆 (0) 投诉
P:2015-05-16 13:33:10
有油只会汽包,不会脱节。
push pointer - 推进式轧头机 (0) 投诉
P:2015-05-28 11:40:06
附著不夠,調整內眼模
tilt - 倾斜,斜度;翻倒 (0) 投诉
P:2015-05-29 14:13:55
导体过预热器,在用布蘸酒精过一下,调整一下眼膜距离
specially-designed connector - 特殊设计的连接器 (0) 投诉
