首页 > 特种电缆
[问题求助] 线缆电阻的问题
P:2015-05-14 16:11:56
厂内有生产了一批电缆,用于管道伴热
现在的问题是:单根米电阻0.0005欧姆/m,厂内检测没有问题(芯线为纯铜导体)
做成成品600m /轴,理论上讲应该电阻有0.3欧姆/600m,,但是实际测量出来是2.5欧姆左右
测量30多盘都是同样现象
因为我们是打成卷在线盘上检测,没有办法平铺下来检测
我们就怀疑是电缆的电磁感应造成这个现象
因为厂内不是做电力电缆的,做的是小的发热电缆,
请高手指正一下
对了我们用的检测仪器是电桥,也用万用表检测过结果一样(同样我们也怀疑是仪器问题,长度太长,检测仪器的偏差,有这个可能吗??)
surface roughness - 表面粗糙度 (0) 投诉
P:2015-05-15 09:26:35
重新检测一下嘛!
在线生产的时候,取一段样板下来检测。
实在不行不一盘散开来再检测一下,你做了这么拿一盘出来检测一下也是可以的。
还有就是你在线盘上面检测的时候环境温度怎么样?是不是环境温度太高,或是线盘表面温度没有问题,线盘里面的温度过高。
这些都是影响电阻的因素。
liangding 奖励 10 金币,.08 声望,于 2015-5-15 20:40:49 原因:奖励
halogenfree cable of offshore oil platforms - 海上石油平台用无卤电缆 (0) 投诉
