首页 > 汽车线缆
[汽车电线] 电线颜色的配比如何能计算设定出来?
P:2015-05-13 21:47:19
电线挤出时,染色材料于原材料的配比如何计算并且得出设定值的?
roller drier - 棍筒式干燥机 (0) 投诉
P:2015-05-14 14:35:32
一般为100:1,或者50:1的。颜色需要配的,我们是专业做色母的,国内很多厂都是用我们的,上海武江新材料科技有限公司,需要的话,请和我联系,谢谢!手机:15216832880QQ:2385735177
length meter - 长度计米器 (0) 投诉
P:2015-05-14 22:34:03
我需要的技术工艺知识,如何计算,如何测定
VFO - variable frequency oscillator可变频率振荡器 (0) 投诉
P:2015-05-15 09:32:32
这个没有理论计算准确值,一般都是现场测试得出来的数值。
一般都是现场调试出来的,也就是说先按照色母料厂家给出的数值配比,而后挤出来之后再根据色板来对照的。
不同的颜色的着色都不是一样的,所以你要准确的计算公司,这个不现实的,不同厂家的色母着色能力都是有区别的,还有跟你现场挤出材料的工艺温度也是有关联的。
liangding 奖励 6 金币,.05 声望,于 2015-5-15 10:51:37 原因:奖励
remote sensing method - 远程传感法 (0) 投诉
