首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 采购电线电缆应注意
P:2015-05-13 11:05:59
报价厂家:线缆质量关系到整个工程的进展,选择优秀的电缆供应厂家显得尤为重要,那么电缆采购应该注意哪些方面呢?可以着手从包装、长度/粗细(外观)、偏心率、绝缘层几个方面出现来区分一批电缆的初步质量。
家装电线质量关系到用电安全,也是隐蔽工程的一部分,所以应该重视。按照截面积(mm²)来分类,一般照明线用1.5平方的,电器插座用2.5平方的,空调热水器等用4平方的,中央空调、即热式热水器用6平方的,进户线根据房屋大小用10平方以上的。另外家装常用电线还分BV和BVR(多股软线)两种,BV是一根铜丝,BVR是多股铜丝,前者硬后者软,后者略贵。基本用BV线较多,如果电线管穿线弯头较多,硬线难以穿线时可以用BVR线。
选购可注意如下几点: 包装
要认准是哪个厂生产的什么品牌,防止买到山寨货。看成卷的电线包装牌上,有无中国国家强制产品认证的“CCC”和出产许可证号;看有无质量体系认证书;看合格证是否规范;看有无厂名、厂址、检修章、出产日期;看电线上是否印有商标、规格、电压等。
长度和粗细
一卷电线100m,国标长度误差不超多0.5%,也就是不能少于99.5m。没找到横截面的国标资料,一般常用的截面积为1.5mm²的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为1.8~1.9kg;2.5mm²的,每100m重量为3~3.1kg。质量差的电线重量不足,或长度不够,或铜芯杂质过多。
偏心率
截取一段绝缘层,看其线芯是否位于绝缘层的正中。不居中的是因为工艺不高而造成的偏芯现象,一旦用电量大,较薄一面很可能会被电流击穿。
绝缘层 可取一根电线头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无龟裂的就是优等品。电线外层塑料皮应光彩鲜亮、质地细密,用打火机点燃应无明火。
drawing principle - 拉线原理 (0) 投诉
