[供应信息] 安装阀门的基本注意事项都有哪些
P:2015-05-13 11:05:56
低负载调节蝶阀安装还应注意几个问题,
①使用金属垫圈必须保证负荷均匀,避免因温度和自重的影响或焊接产生的应力给阀门带来附加压力,使阀门法兰及管道变形。
②阀门安装在较长管道的地方时,应安装支承架。
③阀门安装应注意介质流向,使蝶板的开启方向与管道介质流向一致,有利于介质流速的自清灰作用。
④加强管网整体保温层的防护,使管壁温度在露点以上,可以减少低温粘结性粉尘积灰。如果管壁温度高于烟气的酸露点,可以避免酸汽在受热管壁上的结露,控制三氧化硫的生成率,则阀门使用效果会更好。低负载调节蝶阀的安装位置随着管道的设计有横向、竖向及弯角等不同位置,一般竖管安装低负载调节蝶阀使用效果较好,不易积灰,横管次之,弯角处效果最差。阀门进出口两侧转弯处最易形成偏流和灰堵,阀门操作力矩将有所增大。
电动蝶阀的装置主机的类型是有两种的,分别为不配置推力盘和配置推力盘。两者的主要区别就是一个可以直接输出力矩,另一种是不能直接输出力矩,是需要通过一些介质来进行转换的。
电动蝶阀装置是有讲究的,但是一般的确定了规格之后,控制转矩也就相应的肯定下来了。在生产过程中,电机是不能负荷使用的,这种情况是不允许发生的。万一有此类现象发生的话,就需要我们找出原因的,一般导致负荷的有以下几个原因:
①电源的电压过低,使得电机得不到所需要的转矩,这样的话,电机就会处于负荷状态,就会停止运行了;
②先前设定好的转矩已经大于停止的转矩了,使得在生产中,过大的转矩连续的产生了,电机就被迫停止运行了。
信息来源于网络:电动蝶阀 http://www.--yuexijx.com/
plated coaxial cable - 镀铜同轴电缆 (0) 投诉
