首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] DJYPV计算机电缆型号/名称/性能
P:2015-05-13 11:03:10
<div style="text-align:center;padding:5px;float:center;">
</div>
| 电子计算机用屏蔽电缆详细资料: |
产品介绍:
一、概要
电 子计算机用屏蔽电缆,选用介电常数小的高压聚乙烯作绝缘。采用对绞、对屏、总屏(或三线组合、组屏蔽、组屏总屏)等结构形式,具有介质损耗小、传输传号能 力强、抗干扰性能好等特点,能可靠地传输微弱的模拟信号,可广泛地应用于发电、冶金、石油、化工、轻纺等部门的检测和控制用计算机系统或自动化装置,以及 一般的工业计算机上。
二、型号/名称/性能
欢迎咨询电缆报价
| 型号 | 电缆名称 | 敷设方式 |
| DJYPV | 铜芯聚乙烯绝缘,对绞铜丝编织屏蔽,聚氯乙烯护套电子计算机电缆 | 1、固定敷设在室内、电缆沟或管道内。 2、电缆长期工作温度: -20oC~65oC3、电缆敷设温度不低于0OC,弯曲半径不小于电缆外径的10倍。
| DJYP2V | 铜芯聚乙烯绝缘,对绞铜带屏蔽,聚氯乙烯护套电子计算机电缆 | |
| DJYP3V | 铜芯聚乙烯绝缘,对绞铝/塑料薄膜复合屏蔽,聚氯乙烯护套电子计算机电缆 | |
| DJYP2VP2 | 铜芯聚乙烯绝缘,对绞铜带屏蔽,铜带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 | |
| DJYP3VP3 | 铜芯聚乙烯绝缘,对绞铝/塑料薄膜复合屏蔽,铝/塑薄膜复合带总屏蔽,聚氯乙烯护套电子计算机电缆 | |
| DJYPV22 | 铜芯聚乙烯绝缘,对绞铜丝编织屏蔽,钢带铠装/聚氯乙烯护套电子计算机电缆 | |
| DJYP2V22 | 铜芯聚乙烯绝缘,对绞铜带屏蔽,钢带铠装/,聚氯乙烯护套电子计算机电缆 | |
| DJYP3V22 | 铜芯聚乙烯绝缘,对绞铝/塑复合带屏蔽/钢带铠装/,聚氯乙烯护套电子计算机电缆 | |
| DJYP2V22P2 | 铜芯聚乙烯绝缘,对绞铜带屏蔽,铜带总屏蔽/钢带铠装/聚氯乙烯护套电子计算机电缆 | |
| DJYP3V22P3 | 铜芯聚乙烯绝缘,对绞铝/塑复合带屏蔽,铝/塑复合带总屏蔽/钢带铠装,聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
三、型号规格
| 型号 | 额定电压U./V | 对数 | 标称截面 |
| DJYPV DJYP2V DJYP3V | 300/500 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 12,14,16,19,24,27,30,37 | 0.75,0.8,1.0, 1.5,2.5 |
| DJYP2VP2 DJYP3VP3 | 2,3,4,5,7,8,9,10,12,14, 16,19,24,27, 30,37 | ||
| DJYPV22 DJYP2V22 DJYP3V22 DJYP2V22P2 DJYP3V22P3 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12, 14,16,19,24,27,30,37 |
四、型号命名方法
1.电子计算机电缆的产品型号是按照电线,电缆产品型号编制方法确定的它是由以下几部分组成。
| 类别/用途 | 导体 | 绝缘 | 内护层 | 特征 | 外护层 | ---- | 派生 |
例如:
| DJ | Y | P | V | 2.铜(带) |
| 电子计算机 | (铜导体省略) 聚乙烯 | 屏蔽 | 聚氯乙烯 |
五、技术特性
1、耐火电缆外径,截面25mm2,及以下比普通同类型号产品规格大15%,截面25mm2以上者比普通同类型号的产品规格大25%;
2、产品的电气性能和物理机械性能与普通同类产品相同;
3、耐火电缆的载流量和类似型号的电缆相同;
4、耐火实验标准采用IEC331。
本文地址:http://www.--ahyuanyang.com/a/dianqizhuangbeiyongdianlan/187.html转载请勿删除,谢谢!
scrambler - 搅频器 (0) 投诉
