首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 电线短路为什么会引起火灾
P:2015-05-13 09:09:36
首先我们来了解电线是用什么材料制成的。 电线是用绝缘滞燃材料和铜线来制造而成,电线是滞燃的,但不是不能燃烧,当电线达到燃烧点时就会燃烧。 当电线在使用过程中发生短路时,如果没有即时切断电源电线很快会发热,产生大量的热能导致电线燃烧。 电线燃烧会烧着可燃物质,不及时扑灭火源就会发生火灾。 电线在使用过程中发生短路有以下几种情况: 1、如果电线在使用的时间较长电线绝缘橡胶容易老化,电线绝缘耐压就会降低,电线就有可能发生短路。 2、如果电线在使用中接触不良,比如接线时不够紧固容易氧化使电线发热,这样电线可能会发生短路。 3、用电设备在使用时出现过载或使用时间过长没有按时保养,用电设备就有可能发生短路。 4、装修时电线质量没有把控好,选用了非标电线。现在电线市场中,一些不良商家为了暴利,生产销售的电线达不到国家标准,有些甚至根本无法正常使用,消费者在购买过程中如果不会辨别,只是注重价格的话,很容易给以后用电带来安全隐患。夏季用电安全,大家一定不能轻视,多检查电线及线路情况,如果经常出现短路等情况,需及时找电工查明原因,及时更换老化或不达标的电线,保证夏季用电安全。朝阳牌电线,为用户用电安全保驾护航。更多电线电缆知识、电线电缆采购、电线电缆招商相关信息,请关注查 电缆线 家装电线 YJV电缆 朝阳牌电缆
loop feeder - 环形馈线,环形馈电线 (0) 投诉
