[问题求助] 求关于导体内层回缩的解决方法
P:2007-09-10 15:56:04
近日客户反映我公司镀锡线UL  1015  2/0AWG导体内层回缩,客户在将该线裁成10米一段后打扎,发现两端导体内层回缩很厉害,为此我公司也以在导体绞合时缩小节距,减小放线张力,但效果不明显。
那位知道怎么解决该问题呀!不胜感激!!!!!!!!!!!!!
inductive current - 感应电流 (0) 投诉
P:2007-09-10 16:00:52
减小放线张力是在哪道工序,绞合和绝缘挤出的放线张力都减小了吗?
"D" cable - “D”形电缆(一种双导体电缆) (0) 投诉
P:2007-09-10 16:16:09
楼主的问题在于电线附着力不够所造成的异常
1.减小放线张力;
2.导体预热;
3.内外模具的距离远一点;
4.过热水槽;
5.检查你客人在处理扎线动作时的,打扎强度,力度不应太大。
绿野仙踪 奖励 0 金币,.04 声望,于 2007-9-10 19:34:45 原因:谢谢应助!
bias capstan - 偏置牵引轮 (0) 投诉
P:2007-09-10 18:40:42
可能主要原因是你的胶料和工序有问题,工序就是楼上的仁兄的说法
Stain Relief Test - 尾档荷重测试 (0) 投诉
P:2007-09-11 15:40:46
hyfeng:
1.减小放线张力;
2.导体预热;
3.内外模具的距离远一点;
4.过热水槽;
1.內外模具用加壓的,
     2.絕緣料內摻和“酸性共聚物”
FTMS - Federal Test Method Standard联邦试验法标准 (0) 投诉
P:2007-09-14 19:13:53
学习了,谢谢.3 5楼. 文哥明天当面请教你.
behaviour - 性能,特性 (0) 投诉
P:2007-09-14 23:03:26
楼主的线很大,为2/0AWG的规格,你的导体绞合方式是什么?规格怎样,是分股绞还是全部束丝?
你说已经缩小绞距,那么绞距是从多少缩小到多少呢?
International Patent Documentation center - 国际专利文献中心 (0) 投诉
P:2007-09-15 10:52:20
很有可能是胶料防收缩不够,你可以要求客户改善
double twist twinner - 双节距双绞机 (0) 投诉
P:2007-09-17 16:30:34
内层绞向,外层绞向,及总绞绞向请提供供参考
premise distribution system - 室内配线系统 (0) 投诉
P:2007-09-19 10:07:50
说的完全正确。
full drum - 满盘,满线盘 (0) 投诉
P:2007-09-21 19:41:28
qingwen请问楼上的搀什么酸性共聚物
broadband terminal adapter - 宽带终端适配器 (0) 投诉
P:2007-10-05 16:57:31
导体预热,内外模具的距离远一点 使它成为挤压式   效果 会好一点
dog shift - 夜班 (0) 投诉
P:2007-10-06 15:33:14
分层绞时内层导体张力太大,应减小内导体放线张力
Brown and Sharp wire gauge - 布朗-夏普线规,BS线规,美国线规 (0) 投诉
P:2007-10-06 15:47:58
张力是主要的原因吧!别着急,慢慢调整!
tensile strenth testing equipment - 抗拉强度试验设备,拉力试验设备 (0) 投诉
P:2007-10-11 15:40:10
对3楼和5楼的朋友答案做补充,胶料应该稍硬一些建议91A~94A
inter-layer coupling - 层间耦合 (0) 投诉
16
