拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 551/0.381裸铜绞线怎么绞合?
putian
P:2015-05-12 17:57:54
551/0.381裸铜绞线怎么绞合?
marker tape - 标志带(电缆线芯的)通常放置于被覆体之下,或电缆芯包带之下或上,将製造厂家名称或製造年份甚至电缆规格尺寸等,连续印在纸带或塑胶带上。
zh022
P:2015-05-12 19:45:57
这么多
TQC - total quality control全面质量管理
987322abcd
P:2015-05-12 21:21:34
19*29
liangding 奖励 10 金币,.05 声望,于 2015-5-14 10:44:29 原因:奖励
wire-break relay - 断线继电器
P:2015-05-13 09:06:01
一次绞
CTC - cable terminator card电缆终端套管卡
linyuan391
P:2015-05-14 09:45:37
同意19*29结构
heat-resistant insulation - 耐热绝缘
kafeiyuwen
P:2015-05-14 11:48:23
还得考虑你设备,比如束线29根,放线能放得下?绞线机能否绞出来,当然具体的结构排列也视情况而定,根据公司的设备合理选择。
thick-core optical fibre - 粗芯光纤
同道
P:2015-05-14 15:06:26
先束丝再复绞
mixing head screw - 混料头式螺杆<挤出机的>
jolinchen
P:2015-05-16 16:17:34
19*29是最佳結構
IBCS - integrated building cabling system总体建筑布缆系统,综合建筑布线系统
freudao
P:2015-05-17 11:04:31
wire armor clamp - 钢丝铠装夹头(电缆终端头和中间接头部件)
tcable.com
P:2015-05-18 09:26:34
一般工厂的设备都是先束后绞,(1+6+12)*29/0.381
liangding 奖励 6 金币,.03 声望,于 2015-5-18 13:09:53 原因:奖励
service plane - 业务平面(智能网概念模型的组成部分)
q2375275
P:2015-05-18 12:40:02
做19盘就可以,再绞合就好。我这做1100多根0.20的,也是这么生产的
cable tester - 电缆测试器
(1)
txy541
P:2015-06-20 00:44:37
glass braid - 玻璃丝编织,玻璃丝编织层
wjwjjj
P:2016-07-17 18:55:00
先束丝再复绞
unit - 单位;部件,机组,装置
yanyu123
P:2020-01-17 15:38:55
19*29*0.381
media access control - 介质接入控制
