拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 束丝的电阻取决于什么?
15759813
P:2015-05-12 09:04:43
请问束丝的电阻怎么计算?如果电阻超出20°C的标准值是什么原因?可以通过什么方法使他符合标准值 比如16平方的裸铜丝我用504/0.20的丝来束 12*42/0.20 的结构,电阻值会不会超呢?
test piece - 试片,试样
P:2015-05-12 15:19:05
一次束绞电阻更好。超标不看你平均直径。
drum type cabler - 盘式成缆机
bruce713
P:2015-05-12 16:08:35
跟单丝的电阻率及半径偏差有很大的关系!
solventless enamel - 无溶剂漆
P:2015-05-13 07:41:00
你这样绞合与1次之间电阻差异在1.2%左右,如果超标在这个范围就可以。还大,表示你的铜材不行或者线径小了。
liangding 奖励 10 金币,.03 声望,于 2015-5-13 10:23:41 原因:奖励
MLT - multi-line telephone多路电话
