[中高压力缆] 110千伏高压电缆线路终端塔上接地电缆如何固定更稳定、牢固?
P:2007-09-10 14:50:52
目前,110千伏及以上电缆线路终端塔上接地电缆一般都用塑料扎带或绝缘绑带和固定在电缆本体上。但根据运行经验,效果不好,扎带和绑带都容易老化。请各位告知下有没有更好的固定附件?最好已经使用过。
tapping fiber cable - 分接光缆,抽头光缆 (0) 投诉
P:2007-09-30 14:51:56
目前有使用金属抱箍 在电缆支架上打孔后将其固定在支架上的  基本没有老化现象
不知能都帮的上忙
jute filler - 麻填充,填充麻 (0) 投诉
P:2007-10-05 19:56:15
因为接地线一般都有接地端子与电缆终端接地点(接地线)连接,所以下面的绑扎固定一般无须承重,大多用扎带将其扎在主输电电缆上即可,这种方法简单实用,检修方便.
电缆包箍的话要将接地电缆与主电缆分开,不太美观,而且成本也稍有提高.
楼主可以试下用环氧树脂+玻璃丝带的方法扎紧,环氧树脂的耐老化性能应该是比较强的,而且也不会影响美观,相对来说拆除也比较方便.
number of turns - 匝数,圈数;转数 (0) 投诉
P:2007-11-11 21:22:20
受教了
phase and amplitude discriminating - 鉴相鉴幅 (0) 投诉
P:2012-04-16 16:37:09
学习中
salt-haze - 盐雾 (0) 投诉
P:2012-06-17 13:26:45
金属抱箍对非此行有没有要求
punching die - 冲模,冲孔模 (0) 投诉
P:2012-06-17 16:19:59
学习<div>
</div>
cone-shaped flexible die - 锥形软模具(涂覆光纤用) (0) 投诉
P:2012-06-17 22:20:20
学习中
solid bed - 垫层 (0) 投诉
