[技术资料] 押出的圆线总是不圆
P:2015-05-09 10:17:47
我们的线材师傅对于2.0以下的小线,抽出来总是不够圆,很扁,不知道怎么回事,不管是TPE还是PVC都一样;各位大虾,还请多多指教!
insulation piercing connection - 绝缘刺穿连接 (0) 投诉
P:2015-05-09 17:22:42
S搓圆
telecom cable - 通信电缆,长途通信电缆 (0) 投诉
P:2015-05-09 17:24:22
肯定是1、模具配套不对 2冷却距离太长 3印字轮压扁的其中一个原因
RF coaxial cable with solid PE dielectric - 实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆 (0) 投诉
P:2015-05-10 16:35:27
从计米器前面剪一段看看,记米器压太紧也会影响的。
STC - Societ for Technical Communication技术通信学会 (0) 投诉
P:2015-05-10 21:14:36
MCS - message control system信息控制系统 (0) 投诉
P:2015-05-10 22:28:16
有很多种因素,模具,温度,
foundry equipment - 铸造设备 (0) 投诉
P:2015-05-11 19:24:59
3楼回答很对
units marking wire - 单位标识线,单位式标识线 (0) 投诉
P:2015-05-12 08:26:59
谢谢热心的朋友们
SZ assembler - SZ绞合装置 (0) 投诉
P:2015-05-12 08:35:57
再请教一下,昨天抽出来的线还是很紧的,已经切好了,1.5M。今天早上一拉,线芯又很松了,线头都跑出来了,不知道咋回事呢
balanced transmission line - 对称传输线,平衡传输线路 (0) 投诉
P:2015-05-12 08:48:29
是PVC3.0*5C
process spool - 工艺线盘,周转线盘 (0) 投诉
P:2015-05-12 11:48:41
放线张力调小一些,建议使用磁粉张力放线或主动放线。
continuous wire extrusion equipment - 连续挤线设备 (0) 投诉
P:2015-05-13 14:18:04
高手!
dry die-face,peiletiser with concentric knife ring - 带有同心刀环的干式模面制粒机 (0) 投诉
P:2015-05-14 14:58:00
模具问题的可能性小。除了放线张力和引取问题,
重要的问题可能挤出压力的问题。
reactor cable - 电抗器电缆 (0) 投诉
