[问题求助] 热延伸不合格是什么原因造成?
P:2015-05-09 09:30:20
交联聚乙烯绝缘做热延伸试验老有不合格的,造成这种原因的因素都有哪些?
test certificate - 试验合格证 (0) 投诉
P:2015-05-09 09:51:34
造成低压电缆热延伸不合格的因素较多,综合起来有以下几点:
1、原材料是否合格?这是主要原因,需要对来料进行检验后方可进行生产;
2、加料的方式,如在挤塑机加料时采用吸料机进行加料,排风口会把塑料中的交联剂部分排出,影响交联剂的含量,造成热延伸不合格,建议采用人工加料;
3、在蒸煮过程中,蒸煮的工艺(如蒸煮的时间,冷却保温时间等)不合理,也是造成热延伸不合格的主要原因,不过在发现不合格品后,可以进行重新蒸煮进行重新加工;
4、试验时试片制作的不标准,砝码配置的不合理,也可能造成数据不准。
无眠的夜晚 奖励 10 金币,.05 声望,于 2015-5-13 9:11:51 原因:奖励
wire inlet angle - 进线角 (0) 投诉
P:2015-05-09 09:59:34
建议交联剂采用色母机。这样混合好,可以降低人工强度,都可以吸了。
electropolishing - 电抛光 (0) 投诉
P:2015-05-09 10:09:19
现在交联剂不都是颗粒状的了吗?
sensor - 传感器,敏感元件 (0) 投诉
P:2015-05-12 16:07:19
一般情况是蒸汽时间短
ingot blank - 锭坯 (0) 投诉
P:2015-05-12 16:42:19
热延伸不合格都是混合不好或者就是蒸煮不到位。辐照的话就是加工部到位或过头。
liangding 奖励 6 金币,.03 声望,于 2015-5-14 8:41:46 原因:奖励
medium-section rolling mill - 中等截面型线轧机 (0) 投诉
P:2015-05-13 14:59:04
热延伸不合格,对比蒸煮的时间和挤出速度、拉伸速度。
liangding 奖励 5 金币,.03 声望,于 2015-5-14 8:42:11 原因:奖励
T-joint - T形接头 (0) 投诉
P:2015-05-13 16:42:43
看一下开机时的温度吧。温度低煮一辈子也不会合格的。
backing plate - 垫板(挤出机头的) (0) 投诉
P:2015-05-14 12:22:14
如果塑料是合格的话,按照工艺时间来浸温水或蒸汽,如果还不合格就要考虑楼上说的,挤出温度、模具的配套等。
liangding 奖励 6 金币,.03 声望,于 2015-5-14 12:49:56 原因:奖励
branch connector - 分支连接器,分支接头 (0) 投诉
