首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 什么是PVT材料?
P:2015-05-09 10:22:21
同轴线视频传输器
有效传输距离300-500米
可用于监控系统的改造项目,节约人工工资成本
产品概述:
PVT电源视频传输器采用国际领先的数字变频专利芯片和一线共缆传输自适应技术;以视频线同轴线缆为传输介质,将视频信号进行数字变频处理并进行放大,提高视频信号频率及视频信号增益,从而有效的避开各种电磁干扰及射频的干扰,使传输的监控图像更稳定、更清晰,施工维护也更简单、更快捷。
PVT安装时只需要敷设一根视频线缆,将DC24-36V电源插入PVR视频接收器电源输入端,通过这条线缆传输至视频发射器PVT,就可以直接向摄像机提供12V直流电源,同时把摄像机的视频信号通过这条线缆传输至中心机房。PVT电源视频共享设备不仅可以提供摄像机的电源,而且对摄像机的监控信号进行画质处理,提高清晰度和亮度;同时具有工业电源适配器、视频信号放大器、防雷器、抗干扰器、传输器的功能。
产品性能特点:
●一根同轴线就能实现电源和视频信号同时传输。可为摄像机等负载提供12V, 12W电力,同时可传输视频信号。电源输入端使用DC24V电源最远传输器距离可达500米,电源输入端使用DC36V电源最远传输距离可达800米。
●高效稳定的电源开关技术。内置瞬态保护功能。当电流大于标准电流时,将自动关闭电源输出,保护摄像机的安全。
●超强的兼容能力。可以支持所有制式的基带复合视频信号,包PAL,NTSC,SECAM基带视频信号。
●超强的抗干扰能力。产品的抗干扰性、防雷功能与防护等级均达国家标准。
●专业设计,容易安装。节省50%的劳动力
●在75-5的同轴电缆线传输,可轻松传输800米视频信号,图像清晰,画质不会丢失。
songfeiX 奖励 10 金币,.05 声望,于 2015-5-13 14:04:27 原因:奖励
dry film lubricant - 干膜润滑剂 (0) 投诉
P:2015-05-31 15:43:00
PVT 全称PVCTE,,是聚氯乙烯和橡胶类混合的一种弹性体,这种料的优点是耐热和耐寒性好于PVC,,阻燃性,消光性,耐磨性好,手感类似橡胶,回弹性好,具有耐油性,和耐候性,(耐光,耐臭氧,耐药品性)。适用于汽车封条,和电线电缆和鞋底等产品,在电线中主要是有低温,柔软,耐磨,抗老化,耐油,耐酸碱,等特性,相对其他弹性体价格更具有优势。我公司生产这类料,目前很多厂家都在用于仿橡胶线,如需要联系,天津市众诚电线电缆有限公司
帖 子 奖 罚 liangding 奖励 10 金币,.05 声望,于 2015-6-1 8:03:23 原因:奖励
peeling - 剥皮;剥离 (0) 投诉
