[供应信息] 成电精工供应-工业设备互联
P:2015-05-08 09:42:56
工业设备互联
是指工业制造生产过程通过感知互联与管理层相连接,实现对生产过程数据的检测、计算、分析。它通过智能机器间的连接并最终将人机连接,结合软件和数据分析,实现工业的精益化生产。
任何经过授权的人随时随地可以查看生产过程、物料、人员、环境、设备的状况。定制与您相关的项目,动态查看。
感知层:由末端设备、传感器及无线组网模块及网关组成。
汇聚层:指生产线的无线传感网络完成应用末端各传感器及设备信息的汇集和组网控制,并实现工业物联网感知层与车间级之间的信息通信功能。
车间级:主要汇集车间各条生产线的在线产品质量的过程信息,最终融合在现场产品质量管理系统中。
应用层:由各种应用服务器组成(包括数据库服务器),为工厂级管理,是汇集各个车间信息的中心节点,主要功能包括对各车间数据的融合、分析、处理及市场计划调度等。
技术研发团队推出工业互联产品:
感知层
  无线组网感知模块技术参数
1、ID可以设置,采用分频来识别模块;
2、A/D:0-5v;0-10V 可以软件设置;
3、发射功率可调;软件可调;
4、A/D 要求3路;0-10V;
5、支持RS485总线;
6、具有掉电保护功能;
7、通信距离要求500米;
8、通信协议mod-bus RTU;
9、220V供电;
10、外壳外置柱状天线。
汇集层
  无线工业汇集模块参数
1、ID可以设置,采用分频来识别模块;
2、发射功率可调;软件可调;
3、支持WIFI;
4、支持RS232总线:FRID
5、具有掉电保护功能;
6、无线通信距离500米;
7、具有掉电保护功能;
8、220V供电;
9、外壳外置柱状天线。
获国家软件著作权:
“生产实时数据采集系统”“企业业务基础信息框架系统”
软件动态可扩充:
1)用户可以添加新的自定义的传感器到一个生产线中,其可配置的传感器信息为;
①  感器名称;
②  感器编号;
③  准值;
④  错上界和容错下界;
⑤  警等级线划分(红色预警警报、橙色预警警报、黄色预警警报);
⑥  据单位(字符串,如:毫米或者mm);
2)用户可以添加一条新的自定义的生产线或者删除已有的生产线。添加信息包括;
①产线名称;
②生产线编号;
数据变化信息以图表的形式直观展现:
1)实时绘制各个传感器的采样数据,直观反映数据变化;
2)点击显示具体某一点处的采样值数据;
异常报警:
1)用户可动态配置的系统综合的报警条件;
2)每个传感器都有预警,根据用户的定义设置单个的报警条件。
dual-shape core-type dispersion-shifted fiber - 双成形芯型色散位移光纤 (0) 投诉
P:2015-05-12 14:37:37
unvulcanized rubber - 未硫化橡胶 (0) 投诉
