[网络线缆] 衰减的计算
P:2015-05-07 13:25:43
想知道如何计算导体衰减量的,比如:做cat5 cat6   cat7 都用多少的导体,为什么选用相应的导体,如何计算出衰减量是多少? cat6 可用0.565,  cat7 用0.58的 这都是怎么计算出的?求大侠们解答
solidly earthed system - 直接接地系统(GB) (0) 投诉
P:2015-09-21 21:44:13
这个都是有规范规定的,不是你想用多大就选用多大的,一般无屏蔽线材C5E铜径0.49MM  C6铜径0.55MM C7线材铜径0.555即可。。。。计算衰减的公式据说很复杂
information carrying system - 信息传输系统 (0) 投诉
P:2017-02-23 09:36:09
composite conductor - 组合导线,复合导线,双金属导线 (0) 投诉
