[HDMI] 大长度HDMI生产控制要点
P:2007-09-10 12:29:31
现在的HDMI cable,在朝两个方向发展,一是测试高频性能,就是cat 2或更高,二是大长度,30米或50米。
有一个疑问,这两种方向的CABLE制造控制要点有什么不同吗,谁有经验,大家讨论一下
[cuijiude 在 2007-9-10 12:30:27 编辑过]
lay plate - 分线板 (0) 投诉
P:2007-09-10 14:31:07
我也很請和樓上的朋友一起學習和探討!我想設備的好坏和方法很重要.
Light Stability - 光安定性 (0) 投诉
P:2007-09-10 18:00:45
生产技术很关键
welding unit - 焊接装置 (0) 投诉
P:2007-09-11 08:47:50
什么样的技术
dismounting - 拆卸, 拆散, 拆除 (0) 投诉
P:2007-10-17 21:10:03
I don't know.
fiber coating - 光纤涂层 (0) 投诉
P:2007-10-20 08:38:27
據我所知,現在還沒有HDMI能生產過20米的CABLE現在還沒有出現,主要為導體及生產技術所限制,以後能不能開發出來就不得而知了.有人說他們的HDMI  CABLE能過20米,我想這基本上算是吹牛不打草稿類型,過15M  CAT.1 都极不易了.線材越長其上升時間越長,測眼圖不知會是怎麼樣的圖形,會不會變更眯子?
separating layer - 隔离层 (0) 投诉
P:2007-10-20 09:23:12
一切皆有可能
oscillator binder unit - 摆动式绕扎装置 (0) 投诉
P:2007-10-20 22:34:50
真正测试能过8米就不错了.绝缘用发泡PP可能要好一点,但成本太高.
cable subway - 电缆管道 (0) 投诉
P:2007-10-20 23:03:07
我觉得没必要太长啊,毕竟只是短距离的产品需求,又不布线搞那么长浪费表情呢嘿
mass-impregnated paper insulation - 粘性浸渍纸绝缘 (0) 投诉
P:2007-10-21 13:21:13
现在国外有些客户要25米甚至30米的.
self-supporting riser cable - 自承式提升型电缆 (0) 投诉
P:2007-10-22 15:48:03
加大导体规格,可能OK
high-ratio extrusion facility - 高比率挤出设备 (0) 投诉
P:2007-10-23 10:31:08
加大导体规格
加信号放大器
但是,我至今不大明白,他们要那么长的线干嘛用?
TE - terminal equipment终端设备 (0) 投诉
P:2007-10-23 11:10:56
6樓同志有點偏激了,我在加工廠工作,普通的22AWG過15米絕對沒有疑問的
並且是CAT2,並且1.3b版的測試長度已經有過10米的了,所以距離不是
難度,20米,30米甚至100米都可以用放大器實現的喔!
litz wire - 束线,束绞线,编织线 (0) 投诉
P:2007-10-23 16:27:36
大长度的需要均衡+放大,提高纯线材特性,成本太大。
cable drum table - 电缆盘转台,转盘 (0) 投诉
P:2007-10-23 17:30:36
ye4452003:
不大相信。
fusion mass-splice - 熔融整体接头(光纤的) (0) 投诉
34
