[供应信息] 湖州电线电缆生产基地
P:2015-05-07 09:01:27
鲁龙电缆blvvb真国标电缆电线
现在用铝线的人越来越多。那么铝线与铜线有什么区别,它有什么优势呢?其中,铝线比铜线要便宜,重量轻。
下面由小编给您介绍一下blvvb护套线。
鲁龙电缆BLVVB电缆参数
称截面(mm2)
线芯结构/线径(mm)
平均尺寸(mm)
参考重量(kg/km)
20℃时导电电阻≤(Ω.km)
下限
上限
2×0.75
2×1/0.97
3.8×5.9
4.6×7.1
44
24.5
2×1.0
2×1/1.13
3.9×6.1
4.8×7.4
2×1.5
2×1/1.38
4.4×7.0
5.3×8.5
66
12.1
2×2.5
2×1/1.78
5.1×8.4
6.2×10.1
96
7.41
2×4
2×1/2.25
5.6×9.2
6.7×11.1
126
4.61
2×6
2×1/2.76
6.2×10.4
7.5×12.5
170
3.08
2×10
2×7/1.70
7.9×13.4
9.5×16.2
323
鲁龙电缆电线产品用途:
鲁龙电缆适用于额定电压450/750V及或直流1000V及以下电器、仪器、仪表电信设备、动力线路固定敷设电缆(电线)。国家标准GB5023-1997、行业标准JB8734.2-1998、注意,系统的工作电压允许长时间地超过该系统标称电压的10%,如果电缆的额定电压至少等于该系统的标称电压,则电缆可在高于额定电压10%的工作电压下使用。阻燃型电线型号和阻燃标志“ZR”。
鲁龙电缆电线使用条件:
1、交流额定电压Uo/U为450/750V及以下,当用于直流系统时,
该系统的标称电压应不大于电缆额定电压的1.5倍。
2、电缆长期允许工作温度不超过70℃(BV-90,BV-105除外)
3、电缆的敷设温度应不低于0℃
4、外径(D)小于25mm电缆的允许弯曲半径应不小于4D,
外径(D)为25mm及以上的电缆的允许弯曲半径应不小于6D。
电缆电线型号及名称:
BV     铜芯聚铝乙烯绝缘电线
BLV    铝芯聚铝乙烯绝缘级电线
BVR    铜芯聚铝乙烯绝缘软电线
BVV    铜芯铜芯聚铝乙烯绝缘聚铝乙烯护套圆形电线
BVVB   铝芯铜芯聚铝乙烯绝缘聚铝乙烯护套平行电线
BLVVB 铝芯铜芯聚铝乙烯绝缘聚铝乙烯护套平行电线
BV-105 铜芯耐热105℃聚氯乙烯绝缘电线
电缆电线工作温度:
BV-105型不超过150℃,其他不超过75℃,敷设温度不低于0℃。
鲁龙电缆电线技术性能:
1、成品绝缘线和成品电线,放在20±5℃的室温水中至少1h后,能经受下表规定的交流电压试验。
2、电缆具有良好的电气绝缘性能、力学性能和不延性能,质量可靠,方便耐用。
成品电线的绝缘或护套表面应有生产厂名、型号和电压的
marker post - 标记杆(电缆焊接处指示用) (0) 投诉
