[实验仪器] BG5118恒温试验箱
P:2015-05-06 17:18:41
BG5118恒温试验箱
产品特点:该设备广泛用于各种材料或电气、电工、电子元器件、汽车、通讯、航天航空、橡胶塑料、化学化工等产品在恒定温度条件下作干燥及适应性、老化性试验。
适用范围:适用于工矿企业、科研单位、大专院校、化验室、医疗机构等作干燥、烘焙、恒温测试、高温老化、灭菌作用,也可用于恒温试验。
技术参数:
1、 型号:BG5118
2、 产品类型:智能数显
3、 温度范围:常温~60℃
4、 温度分辨率:0.1℃
5、 温度波动度:≤±0.5℃
6、 温度均匀度:≤±2.5%
7、 电源电压:AC220V  50HZ
8、 消耗功率:3000W
9、 工作室尺寸:600×550×1300  (宽×深×高)
10、外形尺寸 :745×730×1670(宽×深×高)
11、搁条搁板: 4Pcs  (标配,每层承重15KG)
12、定时范围:1~9999min
系统配置及产品特点:
1、 设备由工作室、循环风道、加热系统及控制系统等构成。
2、 箱体钣金采用程控机床设备制作,工艺流程技术领先,制作精良。
3、 工作室采用镜面不锈钢板,箱体外壳采用冷轧钢板,表面静电喷塑,整体颜色协调、美观大方、
4、 良好的保温性能,采用超细玻璃纤维保温棉填充保温层隔热,保温层厚度合理设计,使设备在高温运行时热量不外传,保温效果好。
5、 箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计,增加了箱门的保温性能,门上装有大视野双层钢化玻璃观察窗,门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条。
6、 合理的风道和循环系统设计,气流方向更加科学合理,使工作室内温度均匀性效果更好。采用高性能电机及风叶,具有空气对流微风装置,内腔空气可以更新循环。
7、 加热系统采用耐氧化不锈钢加热管,发热效率达99%,使用寿命长。
温度测控:
1、 本机温控系统采用微电脑单片机技术,系统具有控温、定时、超温报警等功能。抗积分饱和P、I、D控制,最优化P、I、D自整定功能。
2、 仪表显示为双屏高亮度数码管显示,读数准确直观,性能优越,触摸式按钮设定调节。
3、 采用高精度PT100铂金电阻传感器测温。
安全保护:
1、 超温保护
2、 缺相保护
3、 加热器过流保护
4、 安全可靠的接地保护
其它尺寸可订做。
semiconducting material - 半导体材料 (0) 投诉
