[供应信息] 阀门出现故障应该如何检修
P:2015-05-05 11:21:30
故障原因及排除方法:
1.电磁换向阀线圈开路、短路或烧坏时,阀心不能吸合,引起滑块不动作。应更换。
2.电磁阀衔铁被卡住,阀心不能动作,引起滑块也不动作。可打开阀体清洗调整。
3.电源电压低于电磁阀额定值以下时,电磁阀进出口压力差超过开阀能力,这时阀内时常发出“哒哒”噪声,引起阀心吸合不上。应改进电源。
4.电磁阀流向安装颠倒,引起阀心不动作。应调整流向。
5.系统高温,高压及机内有杂质,引起滑块变形、卡死。应更换为好。
6.剩磁吸住阀心或阀心被卡死,断电后电磁阀不能关闭。清洗调整,如无效应更换。
7.电磁阀密封垫受损或紧固螺丝松动,引起制冷剂泄漏。换密封垫并紧固螺丝。
8.阀上毛细管被堵塞或断裂;或系统严重泄漏引起滑块不动作。清洗毛细管或用稍粗于断裂毛细管的铜管套焊。
9.阀内存有脏物、阀座或阀针受损以及弹簧力过小,造成电磁阀关闭不严。清洗并调整或更换弹簧。
信息来源于网络:气动蝶阀 http://www.--yuexijx.com/
field strength - 场强,场强度 (0) 投诉
