首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 如何检查电线是否老化
P:2015-05-05 10:40:42
据悉,上月29日上午时分,邯郸一建材城发生火灾,引燃相邻10余家门市,其中三四家店铺内存放的商品全部化为灰烬,直接经济损失近百万元。据有关人员鉴定,引发火灾原因可能是电线老化引发。
那么在我们日常生活中,对于电线老化如何来及时判断呢?
电线主要靠外面一层包皮绝缘,时间一长,受到腐蚀性气体的腐蚀,绝缘性能逐渐降低,慢慢老化变硬,发脆或脱落,这时就不起绝缘作用了。其实电线电缆老化故障的最直接原因是绝缘降低而被击穿。今天小编就支几招教教大家如何判断电线是否老化,及时检查,杜绝安全隐患。
1.“顺着电线查外观,变暗发硬裂纹见。双手弯曲线绝缘,僵硬开裂外皮散。”是指顺着导线观察其绝缘层,若发现绝缘层出现颜色失去光泽、变暗、变硬、裂纹、部分脱落。用双手弯曲绝缘导线时导线僵硬,甚至绝缘层开裂、绝缘层脱落等,这说明该导线已经出现了不同程度的老化和严重老化。
2.“准确方法测绝缘,兆欧不低点二间。雨天潮湿值可小,数值可再小一半。”是指比较准确的判断线路绝缘状况可利用绝缘电阻表对电气线路进行绝缘测量。
不同线路的绝缘有不同的最低容许值。例如,使用中的家庭220伏线路,绝缘电阻最低为0.22兆欧;雨天潮湿数值不应小于0.1兆欧,如果所测绝缘电阻数值小于上述数值,说明电气线路绝缘有问题。
1、“电线使用超年限,接头、线老有危险。每年一次查巡检,发现老化及时换。”是指目前很多家庭使用的电源线路是二十几年前或更早时期建房时敷设的,电线绝缘层经过长时间使用逐渐松散老化会造成轻微漏电,严重时会造成短路起火。
2、“根据负荷和年限,可把寿命来估算。环境、电流两条件,一般使用二十年。”是指电线使用期限的长短,取决于电线的质量和电线安装的环境。
3、在此小编也要提醒大家,购买电线电缆产品时一定不能贪图便宜,而选购价低质次的电线电缆。现在是电力的时代,可以说没有谁家不会用到电的,而电线质量的好坏,直接给我们的生命财产造成危害。由于电线引发的事故接二连三,难道还不能警惕我们国人吗?现在电线电缆行业混乱,但是是什么原因导致的呢?其实归根结底还是因为我们的低价侥幸的心理,才让这么多不达标,价格低质量次的产品充斥了几乎大部分的电线电缆行业,才导致了这一起又一起让人无法挽回的心痛和损失。
4、“朝阳牌”电线电缆秉承着“用朝阳牌电线电缆让用户的生活更安全”的理念,致力于纯国标电线电缆生产制造,从根源上杜绝低俗电线电缆为我们的生命财产带来的危害。
computerized process control system - 计算机化工艺控制系统 (0) 投诉
P:2015-05-06 09:53:23
抗张,延伸率是否不符合标准。或者和刚完成时的检查数据对比,下降较多的表示老化严重。
paired layer type - 对绞同心式 (0) 投诉
