[问题求助] 铁氟龙(ETFE)芯线外观类似有模痕状造成外观不圆整如何改善
P:2015-05-04 15:21:59
各位同行好
铁氟龙产品为我公司刚刚导入的,目前正式样品为24AWG、21AWG但在做24AWG样品时遇到了一个问题,芯线做出来后 发现有条类似模痕状在线体上,在投影仪上切片投出来其中有一面为扁形状态(图1),发现这种情况后特意在二次元上进行放大确认将有类似模痕一面做标记(图4)然后竖放确认出现(图3)状态,将 样品切片后在二次元上投影出来(图5、6)。也确认过外模没有变形的现象,试作过两次均有此情况发生,我这边也对21AWG芯线做过确认,即使芯线上有条类似模痕状可能比较轻微所以 在二次元上投影出来是没有发现问题(图9)还请各位帮忙指导下,这款规格生产时押出温度是相同的,另附送配模系数、两款规格生产时锥体距离基本相同,导体预热实测温度在90度左右,作业时有进行抽真空,押出机型35。
Rod-Lay Conductor - 层型索绞导体或称复合绞。另一种导体绞合方式之一,绞合时是将同芯层绞或束绞之导体,再以层绞方式绞合,如 AWG# 4(49/0.74㎜)绞合时,先绞 7 股,将此 7 股绞合之导体再以 7 股方式绞合,即 7/7/0.74㎜ 。利用此种绞合时,其每一股线之线径是相同的。 (0) 投诉
P:2015-05-04 16:14:39
模具方面指的是模具材质不对还是配模系数,有尝试过用以下这两种配模来生产样品结果基本相同,另外要说明的是设备进厂时有进行试作当时使用此模进行生产透明线是没有问题的,所以我推断问题出在眼模故障造成,待明天试作时进行确认
| 规格 | 导体 | 导体外径 | 芯线外径 | 内模内径 | 内模外径 | 内模 | 外模 | 拉伸比(DDR) | 拉伸平衡比(DRB) |
| 24AWG | 7/6/0.08 | 0.68 | 1.20 | 1.20 | 3.8 | 1.2-3.8 | 7.3 | 40 | 1.1 |
| 24AWG | 7/6/0.08 | 0.68 | 1.20 | 1.50 | 7.5 | 1.5-7.5 | 11.4 | 75 | 0.9 |
[刪蒢記憶 在 2015-5-6 9:38:18 编辑过]
pot head tail - 交接箱引入口,交接箱电缆引入口,配线盒进线孔 (0) 投诉
