首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 胶料硬度调整方法
P:2007-09-10 10:34:35
1.       用填料量调整
以胶料中填料增减来调整硬度。高硬度的胶料其含胶率相对地低,高填料的未硫化胶不但胶料的自粘性差,操作困难且硫化胶的滞后性大,不能满足使用要求。
2.       用硫磺量调整
根据胶料中硫磺的多少调整硬度。胶料的硬度随着硫磺含量的增加而提高,此法在生产中易于掌握,含胶量较稳定,胶料的粘性好,便于操作,成品又能具有适宜的弹性。其缺点是耐热性差。
3.       用增塑剂量调整
在低于60度(邵氏A)硬度的胶料中,由于硫磺含量已属很低,要求具有更低的硬度则上述两种方法已不起作用,则可采用增减胶料中增塑剂的用量来获得所需要的低硬度。
各种橡胶的基本硬度
NR、低温SBR、CIIR       40
充油(25phr) SBR         31
高温SBR                  37
充油(37.5phr)SBR        26
IIR                       35
NBR、CR、CSM           44
丙烯腈含量40%以上的NBR 46
在上述基础胶料中,每增加1份填充剂或软化剂,其硬度值的变化如下:
FEF、HAF、EPC  +0.5
ISAF  +2.5
SAF、气相法白碳黑  +2.5
SRF    +0.33
含水二氧化硅类   +0.4
热裂法碳黑或硬质陶土   +0.25
碳酸钙   +0.167
表面处理的碳酸钙   +0.142
矿质橡胶    -0.2
脂类增塑剂   -0.67
脂肪族油或环烷油   -0.5
芳烃油   -0.588
  估算硬度=橡胶基础硬度+填料(或软化剂)用量×硬度变化值
interference parameter - 干扰参数 (0) 投诉
P:2007-09-12 16:02:10
顶一下
premium - 佣金;(利息,工资等以外的)酬金;额外的费,保险费 (0) 投诉
P:2007-09-25 16:36:28
这个配方不合理。
HMW - high molecular weight高分子量 (0) 投诉
P:2007-11-01 21:22:55
一般加炭黑可提高胶料硬度及弹性。
single lead-in sleeve - 单引入式接头盒 (0) 投诉
P:2007-11-02 07:52:31
调整所用的炭黑的型号,半补强炭黑的硬度低些
compression sleeve with centre ridge - 堵油压接管(电缆接头用) (0) 投诉
P:2007-11-02 10:20:26
经过表面处理的纳米高岭土,门尼粘度比较低,可以降低硬度,提高其加工性能
adjacent channel transmission - 邻频道传输(有线电视) (0) 投诉
P:2007-11-03 14:35:05
人家讲的是方法和原理,不存在合理不合理地拉!
category cable - 各类电缆 (0) 投诉
P:2007-11-08 18:49:14
加油呀
insulation shield - 绝缘屏蔽 (0) 投诉
