[供应信息] 矿用电缆防火机理分析
P:2015-04-29 09:59:06
  矿用电缆防火机理分析阻燃机理在燃烧反应的热作用下,位于凝聚相的阻燃剂分解吸热,使凝聚相内温度上升减慢,延缓了材料的热分解速度;阻燃剂受热分解后,释放出连锁反应自由基电缆,使火焰、连锁反应的分支中断,减缓了气相反应速度;催化凝聚相热分解固相产物,焦化层或泡沫层的形成加强了这些层状硬壳阻碍热传递的作用;在热作用下,阻燃剂出现吸热性相变,物理性地阻止凝聚相内温度升高。
  耐火机理在矿用电缆的绝缘和护套材料中加入某种添加剂,降低聚合物产生的热量,防止聚合物分解或促进绝缘和护套材料炭化形成保护层;在线芯处增加一层云母玻璃丝带等无机绝缘材料,在绝缘和护套层被火燃蚀后,缠包在导体上的云母耐火带保护而继续通电,从而在着火时保持一定时间的正常运行。矿用通信电缆所用的铜线坯、绝缘料、铜铝带等主要原材料,直接决定了电缆的电气性能和机械物理性能。原材料的选型与质量控制是先决条件,是产品质量控制的基础。因此,应按产品的技术要求选择理想的原材料,对进厂原材料应按检验规范逐批进行检测,确保投入的原材料合格;绝缘材料、铜带、铝带等关键材料在使用和存放过程中,应防止污染、氧化、受潮;有使用期限的原材料应在规定的有效期内使用;各种绝缘材料的标志、标识一定要明确、准确,防止混用。完好的生产设备各生产设备应确保完好,应能保证实现产品持续稳定的加工能力,设备中的产品通道应确保产品不被磨损、刮伤、挤压变形、过度弯曲等,张力机构应稳定可靠,避免因张力失控而造成的产品质量缺陷;设备的温度、压力、速度、长度、直径及同心度、电容、火花检测等仪器仪表及传感器应计量准确、显示清晰、便于观察,应按其相应的规定及要求经常清理维护,并定期进行检定、校验。
  矿用通信电缆所用的铜线坯、绝缘料、铜铝带等主要原材料,直接决定了电缆的电气性能和机械物理性能。原材料的选型与质量控制是先决条件,是产品质量控制的基础。因此,应按产品的技术要求选择理想的原材料,对进厂原材料应按检验规范逐批进行检测,确保投入的原材料合格;绝缘材料、铜带、铝带等关键材料在使用和存放过程中,应防止污染、氧化、受潮;有使用期限的原材料应在规定的有效期内使用;各种绝缘材料的标志、标识一定要明确、准确,防止混用。完好的生产设备各生产设备应确保完好,应能保证实现产品持续稳定的加工能力,设备中的产品通道应确保产品不被磨损、刮伤、挤压变形、过度弯曲等,张力机构应稳定可靠,避免因张力失控而造成的产品质量缺陷;矿用通信电缆设备的温度、压力、速度、长度、直径及同心度、电容、火花检测等仪器仪表及传感器应计量准确、显示清晰、便于观察,应按其相应的规定及要求经常清理维护,并定期进行检定、校验。重要的自检互检电缆生产制造过程中的自检与互检非常重要,生产作业人员通过自检与互检掌握本工序各班次之间的质量动态、了解差异、及时修正并排除,有利于产品的一致性;也可以通过自检与互检衔接上下道工序,保证产品的正确性,防止不合格品流入下道工序造成产品的不合格及更大的损失。严格的出厂把关产品的检测主要有生产过程中各工序质量控制的专检及成品的出厂把关检测。
      相关产品:电线电缆(http://www.--baoyu-sh.com//)
gas circulation system - 气体循环系统 (0) 投诉
