[塑料橡胶] 塑料的韧性和刚性简述
P:2015-04-28 15:06:56
韧性是指材料在断裂前吸收塑性变形功和断裂功的能力,表征材料抵抗裂纹扩展的性能,通常可用工程应力-应变曲线下的面积来衡量,面积越大,韧性越高,抗断裂能力越强,只有当应力应变曲线的横纵坐标(即强度和应变)都比较大的时候,韧性才高,如果强度太低,即使延性很大,韧性也不会太高。所以韧性是强度和塑性的综合指标。
也就是说,韧性指的是材料破坏前吸收能量的多少、和塑性变形能力,与之相对的就是脆性。因此,在拉伸曲线上变形大、断裂功大的就是韧性好。通常可用冲击强度评价,因为冲击强度一般就用断裂功表示。塑性是一种在某种给定载荷下,材料产生永久变形的材料特性,对大多的工程材料来说,当其应力低于比例极限时,应力一应变关系是线性的。另外,大多数材料在其应力低于屈服点时,表现为弹性行为,也就是说,当移走载荷时,其应变也完全消失。通常用延伸率和断面收缩率来衡量塑性。拉伸强度:看似与键能相关,但对高分子来说,拉伸破坏大多数情况并不是对键的破坏,而是分子链之间的滑移和聚集状态的改变,所以主要与分子间力和结晶程度相关。刚性通常是通过弯曲强度衡量。高分子通常从强弱、硬软、脆韧三大方面给予评价。
■ 本文关键词:阻燃塑料
如果您对我司产品感兴趣或有疑问,请点击联系我们网页右侧的在线客服,或致电:400-8383-299,聚石化学——您全程贴心的制造专家
RDT - remote digital terminal远程数字终端 (0) 投诉
