首页 > 求购信息
[求购信息] 保利讲解什么地暖管最好
P:2015-04-28 09:24:46
  很多朋友经常问我什么地暖管最好?就地暖目前市场用量以及用户反馈情况来看,保利管道地暖认为选用PB管或PE-RT是不错的选择,下面保利管道带我们一起来了解。
  PB管性能优点:
  1、耐久性能好,无毒无害:因其为高密度聚合物,分子结构稳定,使用寿命可达50-100年,且无毒无害,不发生化学反应。
  2、抗冻耐热性好:在-20℃的情况下,具有较好的低温抗冲击性能,管材不会冻裂,解冻后,管材能恢复原样,可耐100℃以下的高温。
  3、热伸缩性好,连接方式先进:PB管的热伸缩性大约为金属管的1/60,膨胀系数与混凝土相近。连接方式为一体化热熔连接,因此在埋设时,可避免因温度变化和水锤现象引起管的移动及连接处的渗漏。
  4、重量轻,柔软性好,施工简单:PB管材重量为镀锌钢管的1/20,易于搬运,材质柔软,最小弯曲半径为6D(D:管外径)。
  PE-RT 管性能优点:
  1、具有优良的低温性能,所以在冬天的情况下也可以地暖施工,并且在弯曲管道时无需预热,PE-RT管内壁光滑对水的摩擦阻力小,可以减少水垢避免堵塞,PE-RT管还可以回收再利用不污染环境。
  2、PE-RT原料是一种性能稳定的中密度聚乙烯,乙烯和辛烯中的单体经催化共聚而成,在生产过程中无需交联、生产工艺简单、易于控制、管材质量稳定可靠。
  对于什么地暖管最好?专家表示,由于聚丁烯管(PB)管是目前世界上最优秀的塑料管材。因此在同等条件下,它耐压最高、水力损失小、耐磨性好、抗温度应力好、抗蠕变能力强、连接方式先进等;PE-RT 管性能仅次于PB 在耐高温情况下不如PB管、但是其他方面还是比较优秀的;根据国家行业标准《地面辐射供暖技术规程》,为了确保用户更大程度上的放心,所以选用。
  信息来源于网络:保利 http://www.--polygon.net.cn
  更多相关资讯:同层排水报价 http://www.--polygon.net.cn/shop/id-19-page-1.html
TST-W - test wire测试线,C线 (0) 投诉
