[同轴电缆] 物理发泡同轴电缆的发泡料影响衰减的哪个频率比较大
P:2007-09-10 09:18:57
导体影响衰减的哪个频率比较大
cross-linking rate - 交联速率 (0) 投诉
P:2007-09-10 10:49:19
导体应该对低频的衰减影响大,而绝缘对高频的影响大
tracking - 漏电痕迹,电痕(高压电极在绝缘表面上形成碳化线迹,从而引起泄漏电流或破坏通道的现象) (0) 投诉
P:2007-09-10 12:21:35
恩是这样的
但也不是全部,衰减分为导体衰减和绝缘衰减
一般的情况是导体衰减对低频影响较大叫金属衰减,绝缘对高频的衰减影响较大解释衰减
但当导体表面有氧化层的时候,会对几十兆以上的衰减有影响,这种衰减叫做视在介质损耗。
但我仍然有一个问题,那么只是在40MHz - 55MHz的这些点衰减不合格,其他点都合格,是什么原因呢?
cantilever type drum stand - 悬臂式缆盘架,悬臂式电缆盘架 (0) 投诉
P:2007-09-10 13:59:32
这一段可能存在回损有问题,导致有衰减凹点吧,你应该从回损上看是否有峰值,解决它
pressure cable - 压力电缆 (0) 投诉
P:2007-09-10 17:20:01
同意二楼的观点
die point - (并线模的)绞合点[工作点 (0) 投诉
P:2007-09-13 08:41:15
Daisy:
导体影响衰减的哪个频率比较大
不同的发泡料,应该在2000MHz以上才会有明显的差异
tylose - 纤基醋酸钠 (0) 投诉
P:2007-11-23 21:39:28
同意二楼的观点
OTC - operating telephone companies操作电话公司 (0) 投诉
P:2007-11-27 16:05:53
我们的导体通常在5M
glass silk tape - 玻璃丝带 (0) 投诉
P:2007-12-04 19:05:16
导体与绝缘对其都有影响.
single-phase concentric neutral cable - 单相同心中性线电缆,单相同轴式中性线电缆 (0) 投诉
