首页 > 求购信息
[求购信息] 保利介绍同层排水系统验收检查的内容
P:2015-04-27 09:40:08
我们都知道,对于同层排水系统来说,像这样一个浩大的工程安装完毕之后是肯定需要检查验收的,但是有很多用户并不了解同层排水系统验收检查包括哪些内容,那么同层排水系统验收检查包括哪些?下文保利 管道为大家介绍。
同层排水系统验收检查包括哪些内容?同层排水系统检查包括以下方面:
检查管道的安装情况;检查HDPE管道连接;检查紧固系统;检查隐蔽式水箱安装以及假墙;检查壁挂式设备管道的管径与施工图纸的符合程度。
接下来就具体介绍以下同层排水系统验收检查时的具体内容。
1、HDPE管道连接
对焊:对焊管道的厚度必须均匀;焊必须达到管壁厚的1/2。
电焊管箍:黑色指示标记必须完全显示;电焊管箍表面形变不得超过1mm;焊接时两端应插入同样的深度。
膨胀伸缩节:每层楼板的立管上需要一个膨胀伸缩节;长于6m的横管需要安装;—每一个膨胀伸缩节需要一个锚固管卡。
2、紧固系统
水平管卡间距在10*管径之内;立管管卡间距在15*管径之内;每一个膨胀伸缩节都需要一个锚固管卡。
3、隐蔽式水箱安装
隐蔽式水箱必须固定在混凝土楼板上,而非混凝土上面的装饰层;隐蔽式水箱必须至少有四个固定点与地板和墙壁固定;冲水弯头的中心线标高必须距完成面23cm,允许向上抬高3cm。
4、假墙:假墙完成面必须与背后墙壁完成面平行。
5、壁挂式设备:壁挂式设备必须严格按照培训示范安装;坐便器的螺栓必须安装牢固。
在安装完同层排水 系统之后,一定要检查以上几点,只有这样才能够真正保证同层排水系统的安装效果。最后,还需要提醒大家,大家在安装同层排水系统的时候一定要选择正规的安装公司,这样才能保证自己的利益。如果大家要安装同层排水系统,建议大家选择保利管道,保利管道是专业的安装公司,也提供同层排水系统的产品供应,它能为用户提供一站式服务。
AA conductor - 全铝导体,铝合金导体 (0) 投诉
