首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] YJV是什么电缆(YJV电缆含义)
P:2015-04-27 09:37:14
YJV是什么电缆(YJV电缆含义)YJV22电缆 YJV电力电缆
【名称】YJV电力电缆
【全称】交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
Y----聚乙烯
J-----交联
V----聚氯乙烯护套
【芯数】单芯、2芯、3芯、4芯、5芯、3+1、3+2、4+1等
【规格】1.5平方到240平方不等
【颜色】黑色
【铜质】国标无氧铜(紫铜)
【护套】聚氯乙烯PVC
【标准】本产品按GB12706《额定电压35KV铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》标准生产,同时还可根据用户需要定做电缆。
【用途】适用于室内、电缆沟、管道、隧道等,也可埋在松散的土壤中,不能承受外力作用,一般为电路传输的主干道,额定电压为电力线路输配电用
    YJV22带铠电缆适用于室内、隧道、电缆沟及地下直埋敷设,电缆能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力
【一般额定电压】1KV及以下为低压电缆;
1KV~10KV为中压电缆;
10KV~35KV为高压电缆;
35~220KV为特高压电缆。
【使用特性】
1.电缆导体的最高额定温度为90°C,短路时(最长持续时间不超过5S),电缆导体的最高温度不超过250°C。
2.敷设电缆时的环境温度不应该低于0°C
3.敷设时允许弯曲半径:单芯电缆不小于电缆外径的15倍;多芯电缆不小于电缆外径的10
倍。
工作温度导体最高额定工作温度90℃
导体短路温度最高温度不得超过250℃,最长时间不超过5秒。
安装敷设温度电缆安装敷设温度不低于0℃
空气中敷设:环境温度40℃
土壤中敷设:环境温度25℃
stress corrosion crack - 应力腐蚀龟裂 (0) 投诉
