[中高压力缆] 中压电缆内屏凹陷问题
P:2015-04-25 14:50:54
最近生产的中压电缆间或出现内屏凹陷问题,一般出现在较大规格(240平方以上),以300和400两个规格居多,开始以为是紧压问题,增加了丝径和减小了紧压模具,400平方的铝紧压模从23.4减少到23.2mm,铜绞线上机前单丝的延伸率提高到38以上,问题依然存在!更换了内屏料,调整了挤出压力也无济于事。内屏出现如图的现象,有时取样点再后面取20cm,甚至更短,就没有此现象了,拔开内屏来看,内屏料嵌入导体的长度一般就在10CM左右。10KV稍好一点,35KV出现的频率更高。恳请同行帮忙分析一下是什么原因导致!谢!
[YZCYJ 在 2015-4-25 14:51:51 编辑过]
[YZCYJ 在 2015-4-25 14:54:51 编辑过]
[YZCYJ 在 2015-4-25 14:56:18 编辑过]
MCP - microtube crosslinking process微管交联工艺 (0) 投诉
P:2015-04-25 15:39:54
导体有缝隙,邻外模再缩小0.2应该能解决。
network compatible system - 网络兼窬系统 (0) 投诉
P:2015-04-25 22:35:53
不可以预先绕包半导电带一层吗?
packet mode - 分组方式 (0) 投诉
P:2015-04-27 08:38:49
绕半导电带的话,增加工序和成本了
PCOF - plastic-clad optical fiber塑料包层光纤 (0) 投诉
P:2015-04-27 20:41:36
可以适当的降低点内屏温度
workshop for communication cable - 通信电缆车间 (0) 投诉
P:2015-04-28 09:09:01
很可能是材料和加工工艺(温度的问题)
rubber mixing - 橡胶混合,混橡 (0) 投诉
P:2015-04-28 09:35:41
1、生产时可以适当增加内屏的厚度,同时要注意中模的选择要合适,不然会出现内屏梅花状现象;
2、以后生产中要改进导体的结构,计算最后层的单线排列根数,根据你的这中情况,不建议外层少根单线的结构。
3、
sequence of tests - 试验程序 (1) 投诉
P:2015-04-28 09:37:24
3、加大一模选取,防止内屏厚度加不上去,最终导致压力大进入绝缘中。
Heat resistant ethylenevinyl acetate rubber insulated cables - 耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆 (0) 投诉
P:2015-04-28 10:31:07
会不会是牵引和涨力的事?
underground residential distribution system - 住宅区地下配电系统 (0) 投诉
P:2015-04-28 15:11:49
导体有缝隙,导体可以减小节距范围,和提高紧压系数。
TMI - telecommunication management installation电信管理设施 (1) 投诉
P:2015-04-29 19:53:22
开挤管的 , 导体梅花半太大  大平方的你想绞好就外购人家专业绞铜,,人家是的股线是并丝的复绞没有梅花半,圆的很
drawer personnel - 拉线机操作人员 (0) 投诉
P:2015-04-30 13:08:36
你这个明显是导体的绞线外表单丝缝隙太大了。
导体都做好了,绕包仍是比较保守直接有效的决解方法,比击穿整根线的损失来说小得多了。那个什么加厚半导体层挤出什么的都是不保险,而且也不能节省什么。
如果不这样,除非下次导体把外表面做好,一定要外层紧压良好,单丝外径可以考虑弄小点。
如果外层选取单丝太大,想通过提高紧压来减小缝隙,会明显增大导体的电阻,这样更不划算。如果电阻降一点,相对的损耗的铜损失多少?
大导体尽量做到整根导体一次性绞合,千万别分层绞合。
metal strip - 金属带 (0) 投诉
P:2015-04-30 16:52:24
我认为可能是三方面的原因造成的:
1 导体外层较散,导致内半嵌入;
2 交联导体在接头时没有接好,使导体缓劲致线散;
3 管道压力给的较大,导致内半嵌入。
另外,铝导体采用压轮紧压技术生产时,本身就存在线散的问题,建议使用拉模进行生产,会避免这方面的情况再次发生。
HCI - hydrochloric acid盐酸;氢氯酸 (0) 投诉
P:2015-05-01 00:34:29
10CM左右? 请你详细解释下
NGI - New Generation Internet新一代国际互联网 (0) 投诉
P:2015-05-01 09:49:19
拔开三层共挤后,测量嵌入导体的内屏料的长度约10CM左右,是螺旋形的
lapped covering - 绕包层 (0) 投诉
31
