[低压力缆] 电力电缆VVR的结构问题
P:2007-09-09 15:44:16
公司新接一批定单,全是VVR3*4+1*15   3*6+1*2.5    3*10+1*4    3*16+1*10   3*25+1*16  3*35+1*16   3*50+1*25   3*70+1*26等等,不知导体用何种结构,能不能统一代用一种规格的绞线,
cassette-based straightening unit - 盒式矫直装置,盒式线材矫直装置<所有矫直辊及其他部件均装在密封盒内> (0) 投诉
P:2007-09-09 15:59:38
第一个应该是3*4+1*1.5吧,我们厂是用RVV导体结构
path erminal - 通道终端 (0) 投诉
P:2007-09-09 21:42:21
用RV的结构就可以,单线直径好像不能超过0.3mm。
galvanized mild steel wire - 镀锌低碳钢线,镀锌软钢丝 (0) 投诉
P:2007-09-10 09:04:27
VVR电缆是非国标电缆,各个厂家也只能按照企业标准来生产了,用户对你们没有技术要求么,我们厂做的比RV线单丝要粗大些
silica tube outer diameter controller - 硅管外径控制器 (0) 投诉
P:2007-09-10 10:41:37
个人觉得没有必要按RV第5类软结构导体生产,那样浪费较大,成本较高,我们一直是按BVR线规生产的,具体线规可参照已作废的标准GB 5023-85。
superfiber - 超强度纤维 (0) 投诉
P:2007-09-11 10:32:55
用RVV结构就可以
Bubbles - 气泡 (0) 投诉
P:2007-09-11 15:55:09
但标准中明确规定按5类导体生产
threading - 穿线,穿模 (0) 投诉
P:2007-09-12 14:37:28
zyd1008:
用RVV结构就可以
是这样 的,用第五类导体。我门着里就是这样做的
nominal cross-section - 标称截面 (0) 投诉
P:2007-09-12 20:00:17
谢谢各位
die-ripsizer - 修模定径机 (0) 投诉
P:2007-09-13 16:04:01
RVV是明确按照第5类导体生产,而VVR还没有相应的国家或行业标准呢。
EHP - effective horsepower有效马力 (0) 投诉
P:2007-10-19 10:01:13
VVR是非标产品,可以参照RVV,但导体单丝直径可以比RVV的稍大一些,可以根据公司的企标来做啊
optical fiber printing tube - 光纤印字套管 (0) 投诉
P:2007-10-19 10:13:03
导体按照第5类导体的结构来,其他的技术参数按照VV的参数来就可以!这个型号的电缆没有相应的国家标准,一般都是企业自己制定的企业标准!
parasitic - 寄生的 (0) 投诉
P:2007-10-19 12:19:37
用RV的就可以了?
digital cross-connect - 数字交叉连接 (0) 投诉
P:2007-10-19 12:45:43
恩 用RVV的可以
alummium coated steel wire - 铝包钢线 (0) 投诉
P:2007-11-06 12:29:29
建议用BVR线的导体生产,我厂就是这样做的
SDA - system data analysis系统数据分析 (0) 投诉
24
