首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 电缆导体的压辊设计应注意哪些方面?
P:2007-09-09 11:58:23
我厂制做的电缆外观总是不是十分的圆整,通过仔细研究发现有可能是压辊角度设计存在缺陷,现在使用3+1主线芯下压辊是100度,我参考了一此资料有的是98度,我不知道哪种设计更为合理,希望各位专家提点一下。
fan-out - 输出,输出端数;扇形分支 (0) 投诉
P:2007-09-09 12:55:30
3+1力缆各个规格的扇形导体角度未必都是一样的,经过精确的计算,各规格导体角度都有一定的差异,当然不是很大。另外轧辊实际加工角度一般都应该比理论计算角度减少1度,以便成缆圆整。
voice encryption system - 语音加密系统 (0) 投诉
P:2007-09-09 15:03:54
谢谢专家指点。我还想请问一如何计算各种规格的异型导体的角度。
wall thickness and eccentricity monitor - 壁厚及偏心测控仪(电缆绝缘及护套用) (0) 投诉
P:2007-09-09 15:04:30
论坛里有赵长令的异形压轮设计,你下载参考一下,比较好用
self-amalgamating type insulated wire - 自焊型绝缘线,自焊性漆包线 (0) 投诉
P:2007-09-09 15:38:30
谢谢指点,但是我找了一圈没有找到论坛,总共23页请问它在第几页
EPR - ethylene propylene rubber 乙烯-丙烯橡胶,乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2007-11-20 09:51:56
你可以参考电线电缆手册或者郑缆的工艺书上有详细设计。应该是取99度。
die cover - 模盖 (0) 投诉
P:2007-12-14 13:13:20
对,应该99度
TMTD - tetramethyl thiuramdisulfide四甲基化二硫秋拉姆,二硫化四甲基秋拉姆(一种促进剂) (0) 投诉
P:2007-12-19 16:03:22
不同截面的电缆有不同的角度,通常根据截面的不同设计为96~99度,应该在合理的范围内,这时的电缆应该是比较圆整的!
deoxidiser - 脱氧剂,还原剂 (0) 投诉
